Rączki i słoneczka pasują z polifta do przed lifta?
Witam. Tak jak w temacie. Gdzieś mi się to obiło o oczy ale znaleźć nie mogę. Czy rączki i słoneczka pasują z polifta do mojego przedlifta? Chodzi oczywiście o elementy podsufitki. Dzięki za pomoc.
Powinno pasować.
Ale pewności nie masz...
rączki takie same są natomiast słoneczka cgtba mają inny kształt dlatego choćby że podśiwietlenie jest w podsufittce a nie w daszku ale zaczepy są takie same i rozstaw
Do raczek potrzebne są jeszcze dystanse, bo poliftowa podsufitka jest bardziej napompowana
To chyba do przed lifta nie będzie trzeba tych dystansowe skoro nie jest napakowana. Bo jak wrzucę dystanse do przed lifta to wtedy rączki będą niżej. Takie odnoszę wrażenie. Chyba że myślę na odwrót.
Jeżeli masz budę przed liftem i chcesz zalo podsufitke od po lifta musisz mieć dystanse do rączek + tylne rączki nie pasują idealnie, słoneczka pasują
