Dev 1477 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kloss 0 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Mam a jakie by to byly no i za ile ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 To zalezy co ma byc w zestawie. zadzwon jutro to omowimy temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kloss 0 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Napisz mi nr telefonu stacjonarnego bo ja jestem w niemczech ,,, albo masz whatsApp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 +48 601 556 063 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ursus888 0 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Panowie tył zmieniłem tarcze 3 miesiące temu orginały jak fabryka dała i teraz okazuje się że przód do wymiany. Trafił mi się od kolegi od 3.0 320 bo on zmienia na większe będzie to pasowało do mojego tzn. czy tylko jak zmienię przód to nie bedzie problemu z pompą servem i tyłem bo jak by nie było to mam z orginału 280 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Jakie masz do tego koła ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ursus888 0 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 zimówka orginał 42 ET 16'' biedrona lato orginał s-line 43 ET 18'' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 No to wszystko jest p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ursus888 0 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 będzie zauważalna tzn wyczuwalna różnica? bo na 280 to jest cienko delikatnie mówiąc ale jak nie podłącze to się nie dowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 masz 288 a nie 280 nie chcesz nie zakładaj nikt Cie nie zmusza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ursus888 0 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RomanK 0 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Witam, Mam pytanie, czy całe zaciski 320 lub 345 mm podejdą do audi a4 b6 1,8t brz przerabiania, czy też wymiany zwrotnicy? Czy pompa i serwo nie będzie miało problemu napędzać takich zacisków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Wsio p&p . Reszta bez problemow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RomanK 0 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Wsio p&p . Reszta bez problemow Super Dzięki za odpowiedź. Jeszcze tylko jedno pytanie, przy zacisku 345 minimum 17 cali felga, czy już tylko 18 cali? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 To zalezy od wypalnienia felgi oraz od zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RomanK 0 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 To zalezy od wypalnienia felgi oraz od zacisku. Felgi TSW Hockenheim 17 cali, a zacisk taki http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-zaciski-hamulcowe-tarcze-345mm-przod-i5764905843.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 To nie jest zacisk z S4 B6/7 tylko z A6 C6 Wrzuc foto felgi albo jakis link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RomanK 0 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 To nie jest zacisk z S4 B6/7 tylko z A6 C6 Wrzuc foto felgi albo jakis link A widzisz, na aukcji ktoś napisał a4 b6/b7 Link do felgi http://s767.photobucket.com/user/CollinsG60/media/IMG00043-20101221-2250.jpg.html Ten zacisk z A6 C6 też podejdzie p&p? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Trzeba mierzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
