Emejcz Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Hej, od jakiegoś czasu słyszę pewnego rodzaju piszczenie z okolic silnika. Wymieniłem pasek klinowy pompy wody oraz pasek wieloklinowy od alternatora. Nic to nie dało. Jest to dziwne, bo czasami piszczy czasami nie. Słychać to w zasadzie tylko na postoju na luzie. Czasami jeszcze słyszałem przy niskich prędkościach, ale dźwięk nie staje się głośniejszy wraz ze wzrostem obrotów. Próbowałem słuchać okolic paska rozrządu, ale nic tam nie słyszę, jest to o tyle dziwne, że po zmianie paska wieloklinowego bardziej słyszę to z kabiny niż jak podniosę maskę. Czy ktoś ma jakieś pomysły co może tak lekko piszczeć? Czy nieszczelny magiel mógłby dawać jakieś dźwięki?
Mateuszek1001 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Prawdopodobnie sprzęgiełko alternatora
Emejcz Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2015 W wersji sprzed lifta też jest to sprzęgiełko?
jakub04 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 W moim drugim aucie 1,8 ADR też miałem takie piszczenie z okolic silnika identyczne z twoimi. W październiku wymieniłem kpl rozrząd wraz z pompą wody. Po wymianie cisza .Ja stawiam na pompę ,że ona te piski generowała. Alternatora nie ruszałem.
jacek70 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 A u mnie w adr piszczało łożysko w alternatorze. WD-40 pomagało do czasu. Potem pomogła wymiana.
siwy26 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 ja proponuje ściągnąć pasek od alternatora i zapalić auto [tylko zeby ci gdzieś tego paska ni wkręciło]bedziesz wiedział czy pompa wody czy altek....tak czy nie....
