tomcio1600 1 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Proszę o krótka analize błędów... Dziś było pierwsze VAGowanie, a więc prosze o wyrozumiałośc i cierpliwosc :] wypluło takie coś: 16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - (Błąd sporadyczny) 00532 Napięcie zasilania sygnał za mały - (Błąd sporadyczny) 91274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71 zablokowany lub brak napięcia - (Błąd sporadyczny) 64767 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - (Błąd sporadyczny) 65280 Magistrala CAN ABS - uszkodzenie nie autoryzowane 01176 Klucz sygnał za mały - (Błąd sporadyczny) Czy to poważne błędy ? Można z tym życ ?? Co do tej sondy to autko śmiga na lpg a na wielkosc spalania w sumie nie narzekam (10 do 13 l. w zależnosci od warunków) Jesli chodzi o klime to tez nie zauważyłem nic niepokojącego w jej użytkowaniu... No i martwi mnie to: 65280 Magistrala CAN ABS - uszkodzenie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Jeśli po wykasowaniu nie pojawiają się to niema powodu do niepokoju po prostu błędy mogą być stare lub ecu nałapało przy chwilowych niedomaganiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Nie wiem, czym to czytałeś, ale są spore przekłamania w odczycie kodów. Nie ma w tym samochodzie żadnej szyny CAN do komunikacji między sterownikami. Ten 64767 to też jakiś lipny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1600 1 Opublikowano 4 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Nie wiem, czym to czytałeś, ale są spore przekłamania w odczycie kodów. Nie ma w tym samochodzie żadnej szyny CAN do komunikacji między sterownikami. Ten 64767 to też jakiś lipny. Dokładnie nie jestem w stanie Ci tego napisac bo VAGował to kolega pablo_9 Użyte były dwa programy VAG-COM ale jakie wersje to nie wiem...[br]Dopisany: 03 Październik 2008, 12:26_________________________________________________Czyli można z tym jezdzic czy należy blizej przyjżec sie tym błeda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
