Szumi łożysko alternatora - wymiana
Witam, strasznie mi "wyje" łożysko od alternatora, czy można je wymienić bez wymiany całego alternatora? Model A4 B5 1.8 ADR.
Pewnie ze można. Przecież to ktoś montuje.
Wymieniał juz ktoś? Dam radę sam to zrobić czy potrzebne będzie jakieś urządzenie aby wybić to łożysko mechanicznie?
są tam dwa łożyska,
nie ma większych problemów z wymianą
do łożyska od strony szczotek potrzebny będzie jakiś mniejszy ściągacz,
drugie samo schodzi po dupnięciu jakimś młotkiem przez deskę w oś alternatora
Czyli po niedzieli biorę się za wymianę :)
jest tam też coś takiego http://allegro.pl/130903-kapa-lozyska-lozysko-6200-alternatora-valeo-i4947614890.html,
nie dawno wymieniałem ale nie mogę znaleźć rozmiarów łożysk,
zobacz jak wyglądają szczotki regulatora napięcia i do przeczyszczenia drobniutkim papierem ściernym komutator
Dzięki za rady, jeszcze macie jakieś uwagi, które uwzględnię przy wymianie?
Ja kiedyś jeszcze w 80 b4 wymieniałem łożyska alternatora które kupiłem w sklepie motoryzacyjnym i po 3 tygodniach zaczęły wyć jeszcze mocniej niż te pierwsze. Następnym razem pojechałem do gościa który prowadził sklep z łożyskami i mówił że do alternatora montuje się łożyska które po numerze mają oznaczenie CE i że to są łożyska ze wstępnym luzem czyli jak są zimne to posiadają wyczuwalny luz i dopiero jak się nagrzeją w czasie pracy to ten luz się kasuje. Nie wiem ile w tym było prawdy ale po kupnie u niego łożysk z tym oznaczeniem problem już nie wrócił. A może to tylko taki zbieg okoliczności.
CE- Luz promieniowy w zakresie klasy „normalnej”, łożyska niskoszumowe
Przykład: 6007CE
źródło:
Edytowane przez szper11
jankes93 jeśli będzie Ci się chciało możesz zrobić jakies fotostory z wymiany.
Dobrze, jak się wezmę za wymianę to zrobię, nie widzę problemu :)
i tez dobra lutowniece co ma duzo W przynajmniej 100 zeby sprawnie poszlo jak i pozniej lutowanie z powrotem. musisz rozlutowac 6 polaczen uzwojenia. roboty jak na pierwszy raz 2-3 godziny. no i pistolet pneumat bo kola pasowego nie odkrecisz kluczem za choinke. maly sciagacz i wiekszy do kola ostatecznie. duze lozysko placilem 28 zł specjalne jak pisali wczesniej i male 8.5 plus komutator 7.5 jesli bedzie niezle zajechany. zadnym papierkiem
