Audi A4 B5 sedan 1995 | rolki RS6 | dystanse 20mm | h&r -30 mm | Bose | kubełki | kiera S | mała sesja str.11
Sajmoon
No i elegancko, widzę że kolega w dobrą stronę poszedł :wink:
Dzięki, dzięki :) Za niedługi czas wpadną halogeny.Mam też możliwość zakupu w "tanich pieniądzach" atrapy grilla poliftowego tylko jest on z emblematem Q..i nie wiem czy to przystoi żeby montować takowy to mojego fwd.Zastanawiam się ciągle :mellow:
Ale ten znaczek quattro przecież da się zdjąć z tego co wiem
Ale blizny pozostają :)
eee, mi się wydaje że on jest na zatrzasku tak samo jak znaczek S4. Zobacz i będziesz wiedział czy tak czy nie.
Ja miałem 245/40/18 z tyłu ale miały za duży profil więc je zdjąłem. Zastanawiam się teraz czy docelowo dać bardzo szerokie czy bardzo wąskie
Co do felg jeszcze sie zastanawiam i zbieram $
Tak świecą nowe oczy
A tak się prezentuje w całości.Zdjęcie robione z 20 m także może cudów nie będzie ale jak na poglądowe to wystarczy tak myślę :)
Przydałby się jeszcze halogen :)
Nowy girll :D
Wpadł też tunel z podłokietnikiem z lifta.Jak doczyszczę i założę to się pochwalę :)
Powoli coś tam się działa :)
To quattro z grilla zdejmij;p A tak ogólnie to ładnie, wygląda coraz lepiej i młodziej
Wiadomo ,quattro z grilla wyleci ale jak trafi się na niego chętny bo jak go zdejmę to zaraz się zgubi... więc już niech siedzi na razie. :decayed:
I dzięki za dobre słowo :)
Jeszcze halogeny i będzie super ;)
Myślę,że niedługo halogenki się pojawią :)
Wpadło się pierwszy raz na spota ostatnimi czasy.Wrażenie b.dobre :) Miła atmosferka :)
W tym tygoniu wpadnie nowe alu. Zdjęcia mam nadzieje też wkrótce na nowych kółkach.
Alusy jednak muszę przełożyć ;/ Za to wpadną nowe wahacze :kox: ,są nowe lampy na tył Depo,kupiłem też oryginalne maskownice na tylna deskę.
Przepraszam za jakość zdjęć ale nie miałem aparatu a szkiełko w telefonie mam porysowane mocno :facepalm:
Jakaś taka pogoda ładna
Maskownice na desce już są
Tunel z łokciem i gniazdem 12v
Zawsze czysty :))
Wrzuciłem nowe fotele.Tapicerka taka sama jak była.Od starych różnią się tym,że mają regulację lędźwiową i są podgrzewane oraz tylna kanapa jest dzielona.I tu moje pytania - Czy warto bawić się w instalację do grzania tych foteli czy lepiej tego nie ruszać.Żyłem bez tego do tej pory i bardzo mi to nie przeszkadzało,że nie było grzania.Nie wiem czy sam podołam a nie chce oddawać do znachorów.Drugie pytanie czy wywalać metalową grodź między kabiną a bagażnikiem.Ona spełnia jakąś rolę usztywniającą nadwozie czy jest tylko po to żeby wk*?
Zastanawiam się czy kontynuować fotogalerię bo porobiłem też trochę innych rzeczy ale mało ciekawych w porównaniu do tego co dzieje się u innych jak oglądam więc chyba nie ma się czym chwalić :D
Aha i jeszcze jedna sprawa :) Mam tylne boczki z maskownicami (obecnie z tyłu bez maskownic) i myślałem,żeby dołożyć głośniki.No i tu nasuwa mi się pytanie czy pociągnie to bez wzmacniacza? W tej chwili grają 2 twittery i 2 średniawki w przodzie i 2 peyingi z tyłu czyli jakby 6 głośników.Da radę zrobić 8 bez wzmacniacza czy nie bałdzo?
Edytowane przez Sajmoon
To Twój temat więc pisz śmiało, od tego on jest :wink:
No to uzupełniam w takim razie coś powoli :)
Osłony o których pisałem wcześniej
Nowe stołki
No i jak widać brakuje mi klapy podłokietnika.Jakby ktoś wiedział gdzie dostane lub miał to byłbym wdzięczny za informację :)
Kolejna modyfikacja - kierownica 3 ramienna
W międzyczasie wrzuciłem nową pompę wspomagania.
Założyłem 16'' z oponami TOYO Proxes T1r. Te kółka nie wiem na jak długo zostaną ze mną ale chciałbym coś większego w końcu :facepalm:
Zastanawiam się czy nie wymienić bocznych kierunków na białe.Jak myślicie?
A na tylną ośkę przydałby się jakiś dystans :kwasny:
Zdobyłem boczki z BOSE :banan: w najbliższym czasie wstawię fot.
Boczki są w kolorze niebieskim więc nie pasują do reszty dlatego też postanowiłem przyłożyć same maskownice.Ich kolor też trochę odbiega od reszty ale nie rzuca się chyba tak bardzo w oczy.Być może kiedyś je przemaluje.
Jeśli ktoś by potrzebował to mam ładne niebieskie boczki na sprzedaż z dekorami a'la drewno,wszystkie pod elektryczne szyby,przednie i tylne.
Dołożyłem też lampki w boczki.Kable wpuszczone trzeba to teraz wszystko połączyć.Szukam również głośników jakie by założyć w te boczki.
Mam też pytanie.Mam już 6 głośników,nie mam wzmacniacza.Czy da rade pociągnąć 8 głośników bez żadnych modyfikacji??
Z tyłu elegancko wygląda. Co do osłon - jak go posadzisz na glebie to zaraz się ich pozbędziesz bo zbyt wiele nie wytrzymają :P
Dziękuję za dobre słowa,które bardzo motywują do dalszych działań :)
Na jakiś czas kończę z kombinowaniem z kołami.Teraz tylko sprężyny,na które nigdy nie mam czasu aby je założyć.No i halogeny będą myślę w środę.Przednie hamulce zmieniam na większe,tarcze wentylowane i większe zaciski,wszystko leży tylko pozakładać :mellow:
Załóż kierunki boczne białe albo dymione, mały mod ale wielka zmiana.
A obecnie jest petarda, jedziesz dobrze z tematem :hi:
