Audi a4 b5 adr 1.8 lpg temp. silnika
Witam wszystkich, miałem problem z silnikiem w ogóle się nie nagrzewał (na święta nie miałem czasu zająć się autem i jeździłem z kartonem zasłaniając chłodnice aby silnik mógł się nagrzać) , wczoraj wymieniłem olej w silniku oraz termostat, czujnik cieczy na blacie pokazuje po kilku kilometrach niecałe 90^ około 87, ale po wklepaniu w klima-tronik kodu 51, pokazuje się 90 bez względu czy silnik jest ciepły czy zimny oraz po wpisaniu kodu 49 pokazuje cały czas -60 również bez wględu na temp na blacie, jakie mogą być przyczyny i co należny wymienić i gdzie się te elementy znajdują
P.S Szczęśliwego nowego roku
Możesz sprawdzić jeszcze czujnik temp. Jaki termostat ori czy zamiennik?
w jaki sposob sprawdzic czujnik temp, termostat to zamiennik firmy gates
Za silnikiem pod dolotem powietrza masz 2 czujniki 4pinowy daje temp na zegary a 2pinowy do klimy ten 2pinowy jest padniety skoro podaje złe wartosci, ja na kanale 51 spr. temp plynu na 49 to nie wiem czy mi sie cos wyswietla. Raczej Ci padł ten 2 pinowy skoro samochod sie nagrzewa i trzyma na blacie 90*
po wpisaniu kodu nr jeden wyswetla mi sie 5 bledow 6.1 15.5 22.1 49.1 50.3 mozecie mi powiedziec co to za bledy
inaczej czy te kody to cos powaznego bo sama nazwa za duzo mi nie mowi
Czujnik 2 pinowy nie działa wymien go lub posprawdzaj okablowanie przy nim. Leci Ci z nawiewów ciepłe powietrze ?
jak te kody się wpisuje w climatronic za pomocą czego
wciska sie klawisz gornego nawiewu i zamknietego obiegu na raz. Cieple powietrze leci mi normalnie, czujnik tem zew dziala tzn pokazuje mi sie na desce temp, klima dziala podczas zakupu teraz nie ale podejrzewam ze dlatego ze nalezy ja nabic
Czujnik temp zew. jest przed chlodnicami i tutaj o nim nie pisałem tylko o tym ktory jest za silnikiem wpiety w plastikowy kruciec idacy do glowicy, czujnik jest padniety dlatego nie masz dobrych odczytow temperatury plynu na klimatroniku.
