A2 2004. Z Zetorka na Traktorka, 1.4 TDI 90KM. Sprzedany.
nie chce mi sie pisac tutaj laboratów bo to nie ten dział ale musisz mi uwierzyc na słowo
Przyjrzałem się dzisiaj jak wyglądają u mnie hamulce i wiem o czym piszesz dev. Ny dy rydy P&P nic większego ;/
A tu jedna z pierwszych modyfikacji A2 :naughty: Trepkowa zrobiła, Trepek konsumował :kox:
1511113_794246310623020_7855966345657499
A tak poważnie to z okazji Trepkowych urodzin dostał odemnie taki torcik co by widział jaka gleba w aucie ma być :grin:
Hohoho, grubo. Nadkola ładnie wypchnięte ;-) No to teraz musisz się postarać ;-) Jak coś służę miejscem w garażu ;-)
PS: Wszystkiego najlepszego kolego ;-)
trzeba zmienic zwrotnice, mozna tym sposobem przejsc na 280mm albo z inna zwrotnicą 288 lub 312mm
ale to juz sporo mieszania w gaciach
Nadrabiam zaleglości:
- zdjęcie prezentu jaki dostałem od dziewczyny na urodziny czyli gałka S-LINE:
- wymieniłem również wszystkie filtry oraz olej w samochodzie na Motula Specifica (oczywiście Trepkowa również mi bardzo pomagała i sama wymieniła filtr kabinowy), co ciekawe wszystkie stare filtry miały znaczki OOOO a ich data produkcji pokrywała się z zapisami z książki serwisowej co do ich wymiany :-)
Samochód od razu odżył, muszę go jeszcze przetestować ale spalanie też spadło.
Raczej Dev pozostanę przy obecnym rozmiarze, za dużo dlubania. Zrobię generalny remont hamulcy, części tylko ATE/TRW, zaciski pewnie rozbiorę, zobaczę w jakim są stanie, przesmaruję, nowe komplety uszczelnień itp.
Wczoraj z Trepkową wzieliśmy się za wymianę rozrządu w A2.
Rozrząd, pompa wody, czujnik temperatury, termostat. Wszystko ori ;-)
Podczas wymiany rozrządu było kilka chwil zwątpienia:
Kilka chwil podekscytowania:
Nawet moja dziewczyna szukała swoich sił głęboko w dole, mówiąc ja pier ;-)
Choć roboty było nie mało, wkońcu się udało :D
Oczywiście nie obeszło się bez problemów: spaliłem wczoraj bagnet oleju! Kabel od alternatora opadł mi w okolice miejsca gdzie bagnet wchodzi do silnika i mocno zaiskrzyło. Później jak sprawdzałem stan oleju to końcówka bagnetu była przypalona. Chwyciłem w palce i "trach", pękło.
Po odpaleniu był błąd i świeciła się kontrolka na liczniku, silnik trząsł się niczym galareta, korekcję skakały po -3/+3. Wykasowałem błąd, praca dalej była nieprawidłowa, zgasiłem i odpaliłem (jak na programistę przystało) i wszystko do normy wróciło.
Synchronizacja, z tego co logowałem, wynosi ok +0.6 w czwartej grupie. Silnik pracuje cicho, wczoraj jadąc 120-130km/h nie słyszałem pracy silnika tylko szum opływającego powietrza (a nawet Trepkową, która mówiła szeptem do mnie!).
Edytowane przez trepek
ATL ma dwumase ??
Sporo jeździłem AMF'em fakt tam jest jednomas i turbo bez zmiennej geometrii ale słabo go wspominam.
Trząsł się jak nie wiem, odgłos jego pracy był straszny, dołu nie miał totalnie i do tego długą skrzynie co skutkowało ,że trzeba było nim jeździć jak benzyniakiem.
ATL ma dwumasę.
Z którego roku jeździłeś AMF'em?
Od 2002r była zmiana w układzie wtryskowym i silniki były nieco cichsze a ATL to już wogóle odprężony itp. Z zewnątrz mój ATL chodzi ciszej niż 1Z, w środku jak się utrzymuję stałą prędkość to silnika nie słuchać, podczas przyśpieszania słuchać warkot ale przyjemnie to brzmi, jak bokser jakiś ;-)
Chociaż i tak to dalej 3 cylindry są.
To była Ibiza z 2005 roku.
ATL ma pewnie inną charakterystyke mocy i momentu przez VTG bo mówię AMF pod tym względem to koszmar. trzeba go było kręcić jak benzyną a jak schodził poniżej 2tys/min to przestawał jechać i trząsł się.
Może się bał że zgaśnie ;-)
NIgdy nie jeździlem AMF więc ciężko mi się wypowiedzieć.
Jeździłem jedynie moim ATL'em oraz wersją 3L o pojemności 1.2L i automatem. ATL całkiem sprawnie się porusza i przyśpiesza.
ach te rozrządy w ciasnych poprzeczniakach :naughty:
Straszna rzecz...
Jeszcze mi kuźwa znaki uciekły i blokady źle włożone miałem. Musiałem się posiłkować lusterkiem aby cokolwiek dojrzeć ;-)
Napinacz dobrze masz naciagniety ?
Wydaje mi się, że tak. Najpierw włożyłem napinacz z zabezpieczeniem, później jak już pasek siedział ze wszystkimi rzeczami (rolka prowadząca, pompa wody itp) to wyjąłem zabezpieczenie z rolki i napiąłem go aby strzałka była w otworze, dokręciłem go momentem 20NM + 45*.
Śruby od koła, którym synchronizację się ustawia, były wtedy poluzowane (a koło dane maks w prawo).
Korzystałem z informacji jakie dał mi Vivid.
Trepek lubi ciasno, ale bez przesady :kox:
to teraz zablokuj dół i sprawdz blokade u góry
Ogólnie po naciągnięciu napinacza blokada na górze nie chciała mi wyjść. Musiałem nieźle się naszarpać z nią.
Zrobiłem później 3 obroty wałem na sucho, wsadziłem dolną blokadę. Górną znowu ciężko wejść chciała ale spojrzałem na "ząbki" koła wałka rozrządu i znak 3Z był pomiędzy ząbkami.
Coś źle napięte?
Jak gorna blokada wychodzila trzeba było popuscic te trzy 13-tki i lekko ruszyć kołem ze sruba 18-tka.
gdy Ci wyjdzie blokada skrecasz 13-tki i sprawdzasz synchro
Synchro powinno być Ok. Później zrobiłem tak, że wlozylem górna blokadę (dalej z oporem wchodziła) a później dolna. Musze jeszcze synchronizację poprawić bo miałem na +0.6. Ale na dwa tygodnie mam samochód uziemiony i tak bo pekl mi wąż od wlewu oleju (ten pesel taki czarny) i jak pracuje silnik to olej się sączy. W Aso powiedzieli mi za niego 380zl...
