tomo1595123 0 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Witam. w moim Audi a4 b5 z 95r. silnik 1.8 wyskoczyły takie błędy gdy podpiąłem vaga na klimatyzacji: 603 Siłow.klapy przestrzeni dol./odmraż.-V85 zablokowany lub brak napięcia 1792 Nie znany kod błędu 20504 Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY a na silniku: 16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki przekroczona wartość adaptacji – dodawanie co mam zrobić z tym? dodam że nie grzeje mi na nogi. I mam problem niekiedy z otworzeniem dźwi z pilota. Edytowane 4 Stycznia 2015 przez tomo1595123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Klapa silniczka na nogi pewnie sie zacieła i jest cały czas w pozycji zamknietej dlatego nie wieje na nogi, z wyjeciem tego silniczka pewnie jest troche problemow jest widoczony od strony kierowcy za tunelem srodkowym. Sonda była wymieniana nie pali duzo samochod ? Bład 561 pewnie wynika z błedu sondy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomo1595123 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Nie sonda nie była wymieniana. a jak dostać się do tego silniczka? Edytowane 23 Stycznia 2015 przez tomo1595123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Bład 561 pewnie wynika z błedu sondy. Miałem błąd 561 ale przestał się pojawiać jak zmieniłem przepustnicę na sprawną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
