Fotele w prądzie, jak przesunąć
Witam, mam fotele w prądzie recaro, nie wiem jak przesunąć fotel, ponieważ silniczek nie działa, a musze się dostać do śruby mocującej stelaż
Trzeba wymontować silniczek z przekładnią bo to on stawia opór. A to bez demontażu całego fotela raczej nie możliwe.
ten silniczek da się wymontować, jak fotel jest przykręcony? Czy znajduje sie on tam gdzie przyciski od sterowania?
Ciasno, raczej się nie da.
no to właśnie w tym problem, że nie moge przesunąć fotela, zeby odkręcić go od podłogi
U? a to zaskoczenie. Jednak musi się dać. Przecież producent nie wie w jakiej pozycji się popsuje, dlatego demontaż powinien być możliwy w każdym położenia fotela. Może to kwestia odp.narzędzi.?
a jak dasz na max do góry ....
masz schowki pod fotelami ?
ucięłem bita do wielkości 1cm i na kluczu oczkowym jakoś udało mi się to odkręcić :)
"Polak Potrafi" :D
dokladnie :)
