[B6 BKE] Podświetlenie schowka i bagażnika.
Bezpieczniki i żarówki sprawdzone, oświetlenie wciąż nie działa. Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Mikrostyk w klapie do sprawdzenia. Pewnie niema przejścia.
Chodzi Ci o czujnik otwarcia klapy bagażnika? Podświetlenie nie działa nawet w pozycji 1.
Jak miałem problem z podświetleniem bagażnika winowajcą okazły się zimne luty na płytce od lampki. Poprawiłem i mam spokój, wszystko działa jak należy :wink:
Sprawdzę dokładnie płytkę od lampki i dam znać. :)
Sprawdź też, czy masz szczelną antenę na dachu i czy nie leci z niej woda do lampki w bagażniku.
Tylko co ze schowkiem? Wyjmij schowek (to tylko 5 śrub) i zobacz, co i jak z przewodem.
Nie sądzicie, że podświetlanie bagażnika w Sedanie jest niedostateczne?
Planuję założyć dodatkowo 2 paski ledowe, w celu doświetlenia wnętrza...
Co o Tym myślicie? :wink:
Też tak uważałem lecz po założeniu modułu od Tomnika jest o wiele lepiej i wystarczająco jak na bagażnik.
U mnie bagażnik tez nie świeci ani po otwarciu ani w pozycji 1. Chociaż jeszcze niedawno w pozycji 1 działało.
Sprawdź, czy Ci nie pociekła woda po antenie do środka...
  • 2 miesiące temu...
Jeżeli chodzi o schowek to pewnie masz zatarty tłoczek i pęknięte jego mocowanie do zawiasa. Tłoczek odpowiada za delikatne opuszczanie klapy i uruchamianie podświetlenia. Otwórz boczek przy schowku tak jakbyś otwierał boczek od bezpieczników i zerknij co tam się stało.
