trim 0 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Bezpieczniki i żarówki sprawdzone, oświetlenie wciąż nie działa. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Mikrostyk w klapie do sprawdzenia. Pewnie niema przejścia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trim 0 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Chodzi Ci o czujnik otwarcia klapy bagażnika? Podświetlenie nie działa nawet w pozycji 1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Jak miałem problem z podświetleniem bagażnika winowajcą okazły się zimne luty na płytce od lampki. Poprawiłem i mam spokój, wszystko działa jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trim 0 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Sprawdzę dokładnie płytkę od lampki i dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Sprawdź też, czy masz szczelną antenę na dachu i czy nie leci z niej woda do lampki w bagażniku. Tylko co ze schowkiem? Wyjmij schowek (to tylko 5 śrub) i zobacz, co i jak z przewodem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strażak R1 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Nie sądzicie, że podświetlanie bagażnika w Sedanie jest niedostateczne?Planuję założyć dodatkowo 2 paski ledowe, w celu doświetlenia wnętrza...Co o Tym myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Nie sądzicie, że podświetlanie bagażnika w Sedanie jest niedostateczne? Planuję założyć dodatkowo 2 paski ledowe, w celu doświetlenia wnętrza... Co o Tym myślicie? Też tak uważałem lecz po założeniu modułu od Tomnika jest o wiele lepiej i wystarczająco jak na bagażnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 U mnie bagażnik tez nie świeci ani po otwarciu ani w pozycji 1. Chociaż jeszcze niedawno w pozycji 1 działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Sprawdź, czy Ci nie pociekła woda po antenie do środka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
easymoonrider 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Jeżeli chodzi o schowek to pewnie masz zatarty tłoczek i pęknięte jego mocowanie do zawiasa. Tłoczek odpowiada za delikatne opuszczanie klapy i uruchamianie podświetlenia. Otwórz boczek przy schowku tak jakbyś otwierał boczek od bezpieczników i zerknij co tam się stało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
