jankesik1995 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Witam. zakupiłem audi a4 b5 z 1995 z silnikiem 1.8 w wyposażeniu jest climatronic i jest jeden problem gdy chcę włączyć nawiew na kratki to nie wieje na nogi albo na szybę jest wszystko ok tylko na kratki nie chce mi się załączyć.Co może być tego przyczyną?
Ossek Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Sprawdź błędy na klimatroniku. Najprawdopodobniej masz problem ze sterowaniem klapą centralną.
BF10 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 VAGa podłącz i się dowiesz Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
mobopx Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Ja mam tak samo. Szyba i nogi działają a kratki jakby zdechły. Oto moje błędy: Address 08: Auto HVAC Controller: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 04143 Shop #: WSC 06335 4 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+ 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-00 - Blocked or No Voltage 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Poradzicie od czego zacząć?
jankesik1995 Opublikowano 17 Maja 2015 Autor Opublikowano 17 Maja 2015 U mnie już wszystko się wyjaśniło okazało się ze silniczek od regulacji klapy nawiewu padł
mobopx Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 Ja z kolei zrobiłem nastawy podstawowe. Nie mogłem znaleźć na tym forum, ale forum passata pomogło. Niby te nastawy nie doszły do skutku bo pokazało błąd i przerwało połączenie auto-komp, ale nawiew hula od tamtej pory
