Diagnoza błędów
Witam
posiadam audi a4 b6 1,9tdi i mam klime dwu strefową. Mam problem z tym że lewa strona reaguje na zmiane temperatury a prawa nic, cały czas wieje zimne powietrza. Ale to nie jest jedyny problem nie działają nawiewy na nogi i na kratki czyli tak jakby coś ta klima niereagowałaa. Jest jakiś sposób na sprawdzenie błędów bez podłączania kompa?
tylko podłączenie kompa i sprawdzenie błędów w klimatroniku. Prawdopodobnie szwankują silniki regulacji i należy je przeczyścić lub wymienić. Potem nastawy podstawowe. Poszukaj tematów o czyszczeniu silniczków oraz nastawach podstawowych. Wszystko było już opisane.
Podłączyłem kompa i wywaliło dwa błędy
-01272
-01820
jakie to są silniczki i jak je rozpoznać?
Aby jeden błąd mi odczytało , natomiast drugiego nie
-01820
ten pierwszy silniczek ma ciągełko w kolorze różowym
a jak rozpoznać ten drugi silniczek ( prawdoodobnie jest to silniczek regulacji klapy centralnej) ??
Edytowane przez Patryk41
