Ile obrotów przy 140km/h
No nie pokrywają się :) tylko czemu się zmieniły wskazania :) faktycznie wiatr w tym samym kierunku :) zobaczę jak będę wracał :)
Może to właśnie chwilowe. Polataj wiecej i sie pochwalisz.
Teoretycznie to biedy nie ma, twoje auto zekonomiczniało :P
  • 2 miesiące temu...
Aż na korekty spojrzałem ale są spoko :) .
Ma ktoś oznaczenie skrzyni ftz ?
Znalazłem coś takiego :
A4 1.8T FWD (B6) 3.778 2.176 1.429 1.091 0.865
Gear Box Codes: FPS, ENN, FTW, GBN, GFU, HFB
A4 1.8T Quattro (B6) 3.778 2.176 1.429 1.091 0.889
Final Drive: 3.89:1
Gearbox Codes: FPT, FNU, FTZ, GBT
A4 1.8T Quattro (B6) 3.667 2.053 1.423 1.065 0.853 0.730 (6-Spd)
Final Drive: 3.89:1
Gearbox Codes: GJW
Ciekawe czemu tylko jedna skrzynka 6b podana i czemu wszystkie 5b mają takie same przełożenia.
s3ns mam dokladnie takie same kola jak Ty 215/50 r17 i przy takiej wielkosci przeklamanie rowne jest ZERO licznik pokazuje jota w jote to samo co nawigacja:) Pozdro
U mnie na 205/55R16 mam 8km/h przekłamania na + (zegary pokazują szybszą prędkość niż jest w rzeczywistości)
Tylko że jak widzisz powyżej ja nie miałem takiego set-a. Na 17-ach miałem 225/45, czyli zbliżone do fabrycznego rozmiaru. Wszystkie fabryczne i ich zamienniki będą miały tego tepu przekłamanie. U Ciebie jest "0" lub w okolicy zera bo własnie masz 215/50/R17 :), które są po średnicy zewnętrzej większe od ori rozmiarów
U mnie siedzi skrzynia GJW.
Hmm u mnie na 5b 140km/h i mam 4tys.. (roznica z gps 2/3km/h)
Po swapie na bexowa skrzynie quattro na 6b mam 3600 wiec o 100 więcej niż w ośce 5b :D hehehe .
przy 4 tys mam 150
zastanawiam sie nad swapem 5 biegowej od 1.9 tdi 130ps
4 tysie i oklolice 200 na trase jak znalazl
przy 4 tys mam 150
150 gps'owe czy licznikowe ? bo moze to tez przeklamanie licznika.
Bynajmniej cos sporo u mnie tych obr przy 140.
Moze to byc wina sprzegla ktore zastosowalem z dezela bodaj awx ?
licznikowe, wg gpsa troszke mniej ale dokladnie nie wiem ile
sprzeglo nie bedzie mialo nic wspulnego
A u mnie w 1.8t quatro 6 biegów przy 3 tys obr jest jakies 135km/h.
Ale licznikowo czy z GPS? Bo coś za dobrze :D
W bfb quattro tak jest ;) pozazdrościć :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Licznikowo, wg GPS to pewnie tak ze 128.
To i tak dobry wynik patrząc na inne skrzynie z 1.8T
czy ja wiem czy dobrze :P u mnie przy 3krpm jest 140km/h licznikowo i 133gps :P skrzynia GJW
fiu fiu, co jeden to lepszy ;) potomni będą wiedzieć za jakie skrzynie się łapać :P
Ja nie znalazłem więc wpadła z bexa. Ciekawe czy przy skrzynce z bfb jest inny dyfer hmmm.
Wreszcie sprawdziłem skrzynia 6 GJW 3 tys. obrotów = 140 km/h
