Syczenie w układzie kierowniczym.
Witam. Jakieś pół roku temu wymieniałem przekładnie kierowniczą na regenerowaną bo moja ciekłe. Od jakiegoś czasu słyszę takie jakby syczenie. Coś jakby uciekał powietrze z dziurawe przewodu. Wiadomo że nie ma tak powietrza tylko olej hydrauliczny. Objaw syczenia występuje bez względu czy jadę czy stoję ale zawsze przy pracującym silniku i zawsze wtedy gdy kierownica jest nie ruszania
Syczenie ustaje zawsze gdy wywieram na kierownicę siłę by ją skręcić. Jak puszczę kierownicę to syczenie znowu się pojawia. Czyli jak kręcę to nie syczy, jak puszczam kierownicę to syczy. Bez względu czy to w lewo czy w prawo. Stan płynu jest bez zmian. Nie ma żadnego wycieku. Syczenie dochodzi z okolic lewego podszybia a bardziej słychać w okolicy lewego koła. Czy ktoś wie co to może być? Dzięki za pomoc
Syczenie rozwiązane, po wymianie przewodu (od pompy wspomagania do przekładni kierowniczej) syczenie ustało.
witam:) od kilku dni walcze z tym samym problemem syczenia pod kierownicą, gdy kierownica jest nie obciazona to syczy gdy lekko ruszę przestaje, wymienilem juz pompę wspomagania i płyn lecz bez zmian, mam nadzieje ze jak wymienię tego węza bedzie spokój, kupiłem już orginał od passata b5 . dzięki kolego za fachowe opisanie problemu :)
