[B6 BDG] Proszę o analizę logów
jak mniemam po mapach to jest multitronic - jeżeli tak, to problem leży w samej skrzyni.
dawki w 008 są prawidłowe, nic ich nie obcina [ich układ wynika z oszczędności skrzyni/przeniesiena napędu w silnikach BDG].
auto oczywiście jest serią.
:notworthy: :notworthy: :notworthy::wink4:
Meszrum, a te korekcje?
wstawiam 004 BS
... i co powiecie?
Kat wyprzedzenia wtrysku - OK :good:
:kox:
dzień dobry,
co do korekcji,
korekcje oczywiście, jak zauważyliście, na jednym cylindrze wyglądają źle. jedynym sposobem by ustalić, co stoi za nimi [sam układ wtryskowy, czy może hydraulika] jest przełożenie wtryskiwacza z najsłabszego cylindra do najmocniejszego.
co do samych dawek,
tak są one prawidłowe. mapy dla multi wyglądają nieco inaczej z uwagi na delikatną konstrukjcę skrzyni. życzenie kierowcy jest niemalże momentami zbieżne z ograniczeniem momentu - w teorii miało to ograniczyć jakiekolwiek szrapnięcia i wygladzić przebieg krzywej żądania kierowcy względem ograniczenia nm.
odczyty lmm pozostały jak w manualu - zatem mamy nieco inną konfigurację wartości.
co do skrzyni,
niestety, ale tak jak napisałem powyżej - to ona odpowiada na ślizganie się przeniesienia napędu i odczuwalny brak mocy.
co do skrzyni,
Przypomniałeś mi jeeszcze o jednej rzeczy. Czasami właczały się kontrolki ESP i ABS. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu, kontrolki nie świeciły. Pewnie ma to związek ze skrzynia?!
Co powinienem zrobić w pierwszej kolejności? Wtryski czy od razu do Sserwis?
AG-COM Version: Release 311.2-N
09.10.2008
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 401 M
Component: 2.5l/4VTEDC 0000AG 0003
Coding: 01007
Shop #: WSC 02325
00005059 130 106MC318_1.V14278091384
1 Fault Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4B1 910 155 J
Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3040
Coding: 00001
Shop #: WSC 31712
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Coding: 06399
Shop #: WSC 02325
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 AL
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 935 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Coding: 00160
Shop #: WSC 11111
WAUZZZ4B23N116026 AUZ7Z0C2413731
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 L
Component: Zentralverriegelung D38
Coding: 06721
Shop #: WSC 31712
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 192 K
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 56 -------------------------------------------------------
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00207
Shop #: WSC 63481
End -------------------------------------------------------
Kilka miesięcy temu miiałem :
Adres 01 : Silnik
Kod serwisu: WSC 02325
Znaleziono 1 błąd:
18062 – Odczytać kody błędów zestawu wskaźników (licznika)
P1654 – 35 – 10 - - - Sporadyczny
Kody gotowości : 0 1 X X X
Adres 02: Skrzynia biegów
Kod serwisu: WSC 31712
Znaleziono 1 błąd:
18265 – Sygnał mocy: zgłoszenie usterki przez komputer sterujący silnika
P1857 – 35 – 10 - - - Sporadyczny
Adres 03: ABS/hamulce
Znaleziono 1 błąd:
Adres 37: Nawigacja
Komponent: RNS 4.2 H06 BNO 0105
Znaleziono 1 błąd:
65535 – Błąd pamięci sterownika
00-00 - -
Po wykasowaniu, poza nawigacją, błędy juzż się nie pojawiały.[br]Dopisany: 08 Październik 2008, 09:19_________________________________________________
:kox:
co do skrzyni,
Znalazłem w książce serwisowej: stan km - 83.090
Umban Lamellenpaket Multitronic
Czy to ta zmian z 6-7 lamelek? Czemu ona służy?
Mam wyznaczoną datę w Sserwis.
