Montaż PDC Parktronic A4 B8 2012-2015
Obojętnie jakim klejem 2k. Obie powierzchnie zmatowić papierem ściernym, odtłuścić i nakleić.
Tak, wystarczy.
Po podłączeniu czujników z przodu i zakodowaniu zaczęły od razu działać bez robienia parametryzacji czy trzeba ją robić jak wszystko działa?
Nie trzeba.
Cześć, auto A5 2012, mam moduł 8K0 907 064 GD - wiecie może czy on obsłuży czujniki?
Hej. To moduł komfortu. Musisz podać numer bcm1 jest pod kierownicą z lewej strony albo vcds-em.
Witam,
z tego co widzę wszystkie zdjęcia z instrukcji wygasły. @wrclaguna jest możliwość ich przywrócenia?
Cześć,
mam A5 Sportback 2012 i przymierzam się do montażu PDC. Moduł centralnej elektroniki 8K0 907 063 DF czyli wg wykazu nie obsługuje. Jednak przyjmuje kodowanie czujników. Stąd moje pytania poniżej:
1. Czy sprawdzał ktoś z Was podłączając pod 8K0 907 063 DF czujniki i kodując czy na pewno nie działa?
2. Jeżeli będzie wymagany montaż z modułem PDC to robię wszystko (podłączenie i podzespoły) identycznie jak w przedlift? Mam MMI 3G Low i chciałbym zamontować razem z wizualizacją przód, tył i kamerkę.
2 godziny temu, michalspam94 napisał(a):
Cześć,
Hej, Znajdź w necie foto swojego modułu i zobacz czy ma potrzebne piny do podłączenia pdc.
Ok, dzięki, chyba nie ma wyprowadzeń jak patrzę po fotkach, czyli wszystko jasne. Chociaż ciekawe czy jak kupiłbym moduł, który ma wyjścia i układy i przelutował brakujące elementy do mojego to czy by zadziałało - programowanie przyjmuje, więc soft raczej może być przygotowany. Jedyne co to pewnie sporo roboty i nie ma pewności, że zadziała. Wymiana modułu u mnie niestety odpada, bo ochrona komponentu i zaczyna się robić za dużo zabawy... więc łatwiej zamontować ze sterownikiem z przedlifta na przód+tył. Czy da radę wtedy na MMI 3G Low pokazać wizualizację?
Prościej i bezpieczniej wymienić moduł, a ochrona komponentu to po za serwisem 300 - 400 zł zależy za ile znajdziesz gościa, który Ci to ogarnie.
O ile nie będę potrzebował naprawy / sprawdzenia auta przy sprzedaży w ASO to tak, ewentualnie zdjęcie CP w ASO. Wymieniłbym moduł, ale powiedzmy, że nie na ten moment. Niedawno kupiłem auto i nie chcę w nie teraz inwestować (moduł + kodowanie to dodatkowy ponad 1k). Dlatego pytanie czy da się odpalić z modułem z przedlifta wizualizację na MMI 3G Low.
Czytałem na tym forum, że niektórzy robili moda na przedliftowym sterowniku ale mieli problemy z akumulatorem. Ja zdecydowałem się na wymianę bmc1 bo według mnie to był najmniejszy problem, A jeżeli chodzi o późniejszą sprzedaż samochodu to raczej nikt nie będzie się czepiał wymienionego bcm1. PDC będzie dodatkowym atutem.
Jeżeli chodzi o pobór prądu po zamknięciu auta to nie problem raczej - można zastosować przekaźnik lub zasilanie wziąć po zapłonie. Jako rozwiązanie na poczatek myślę, że zdecyduje się na przedlift tylko z tyłem, żeby pikało, a za jakiś czas jak zaznajomię się z możliwościami i nabiorę trochę umiejętności w tym aucie to i BCM będzie wymieniony, ale z CP raczej w ASO
Jaki moduł komfortu obsłuży czujnik przód? Moje MCE 09 jest odpowiednie, ale elektryk twierdzi, że moduł komfortu nie pozwala na uruchomienie przednich czujników.
Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z czujnikami pdc. W polifcie steruje nimi tylko i wyłącznie BCM1. Niech Ci mechanik głupot nie opowiada.
Dlatego jestem w szoku. On twierdzi, że podpiął swój jakiś moduł komfortu na chwilę i przednie czujniki zaczęły działać. Z moim niby nie działają.. Możliwe, że się pomylił i miał na myśli właśnie centralny moduł. Ale tu mi też coś nie pasuje, bo mój nr to 8k0 907 063 dh i wg rozpiski powinien działać.. Co mogę mu powiedzieć?
Że się myli.
A jestem w stanie sprawdzić gdzieś, że MCE 09 o nr 8k0 907 063 dh na 100% obsługuje PDC?
