wymiana żarówki doświetlania zakrętów (polift)
Cześć, czy ktoś z Was wymieniał albo wie jak to zrobić? Chodzi mi po głowie wymiana żarówki żółtej halogenowej która siedzi w reflektorze bi-xenon na ledową by świeciła w białym kolorze i żarówki kierunku (żeby już był komplet ledów :). Pytania zatem:
- czy jest w ogóle pomarańczowy led do kierunków?
- jaka żarówka powinna być do doświetlania zakrętów? H11? Czy led będzie efektywny, tzn tak samo jasno świecił?
- jak dostać się do żarówki - czy tylko przez wyjęcie całego reflektora? Jakie śruby odkręcić? jakiś manual ktoś może mi pokrótce przedstawić?
Dzięki z góry :)
Edytowane przez koppara
W bixenonie żółta żarówka?????
Do halogenów idzie H11 (nie jestem pewien czy poliftowe mają taką samą :eusathink: )
A w ogóle to trzeba to było w dziale elektrycznym napisać :)
żółta w znaczeniu halogenowa, ta doświetlająca zakręty. Chcę ją wymienić na LED.
No to nie w bixenonie tylko w halogenie, pojęcia pomyliłeś :)
w POLIFTCIE nie ma doswietlenia zakretów a zarowka to H8 w przeciwmgielnym .
W moim jest doświetlanie, chodzi mi o żarówę widoczną na zdjęciu.
Wracam do pytania głównego by nie rozwadniać tematu - jak zmienić tę żarówkę, czy trzeba wyjąć cały reflektor? Jeśli tak to czy ktoś mógłby na jakimś obrazku zaznaczyć które śruby okręcić?
ok masz bixa z doswietleniem :hi:zle zrozumiałem
A to nowość :kox: to ja nie wiedział że tam taki bajer jest i zastanawiam się co Ty za bzdury piszesz :facepalm: a tu doświetlenie w Bixie :eusathink:
to jak wie ktoś jaka to żarówa i jak ją wyłuskać? z oględzin wynika że dłoń ma za mało stawów by ją wyjąć bez wykręcania całej lampy, tylko teraz co poodkręcać by mi przypadkiem nie spadł silnik na podłogę :grin:
