dj godzilla Opublikowano 3 Października 2008 Opublikowano 3 Października 2008 witam serdecznie i prosze o pomoc osatnio moje audi zaczeło podczas odpalania spadac z obrotow jak odpale samochód spada ponize 100 obrotów do 800 i spowrotem i dopiero wtedy sie normuje mój kochany mechanik wymienił mi przepustnice twierził ze jest juz zła potem wszyskie węzyki na nowe potem swiece na koniec zrobiłem jeszcze adaptacje przepustnicy pod komputerem błedów tez niema wsadziłem juz 700 zł a silnik dalej nie równo pracuje gdzie szukac przyczyny prosz o pomoc
karooloz Opublikowano 4 Października 2008 Opublikowano 4 Października 2008 Mam to samo. Nic jeszcze z tym nie robiłem. Obroty skaczą mi jak wyrzucę na luz podczas jazdy i to tak nawet to 300obr/min a gdy pokonuję łuk na luzie to gaśnie silnik. na benzynie są podobne wahania ale o mniejszej amplitudzie i nie gaśnie gdy skręcam jak przy gazie.
kamil22 Opublikowano 4 Października 2008 Opublikowano 4 Października 2008 ja miałem to samo spadały obroty jak włoczyłem na luz wy,ieniłem przepłymomierz powietrza jest owiele lepiej ale jeszcze cos by trzeba było wymienic chba ni sie zdaje ze silniczek krokowy on odopwiada za skercane za gwałatowne chamowanie ze utrzymuje silnik w normalnych obrotach [br]Dopisany: 04 Październik 2008, 20:48_________________________________________________mi nawet spadały nawet jak chamowałem albo stałem na postoju pozdrawiam
nex Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 karooloz ty wyczysc przepustnice i zaadoptuj jewsli Ci na benzynie skacza obroty tez. Po tym zabiegu na pewno ustana i wtedy sprawdzisz jak jest na gazie. Jak na gazie nadal beda skakac a na benzynie juz nie to pojezdzij 2 dni tylko na benzynie i po tym czasie sprawdz jak sie zachowuje na gazie. Moze pomoc dj godzilla widziales w jakim stanie wsadzil ta przepustnice?
maniek598 Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 panowie ja miałem coś podobnego tylko że przez chwilę po odpaleniu jak zimny . a pomogła mi verva98 i wszystko jest ok
mariusz686 Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 ja też miałem to samo, ale silnik mi nie gasł . mechanik wyczyścił mi przepustnice(bez adappacji) i przepływomierz pomogło a kosztowało mnie to tylko 30zł :good:
nex Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 wyczyscil CI za tyle ale na chwile bo watpie zeby za 30zl wyciagal przepustnice i czyscil na błysk, zapewne spryskał CI tylko specjalnym środkiem ściągając dolot. Najlepiej wyciągnąc przepustnice i wyczyscic na błysk
wesz82 Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 wyczyscil CI za tyle ale na chwile bo watpie zeby za 30zl wyciagal przepustnice i czyscil na błysk, zapewne spryskał CI tylko specjalnym środkiem ściągając dolot. Najlepiej wyciągnąc przepustnice i wyczyscic na błysk Chybe że był naprawdę tanim mechaniorem ale wątpię w to. Najlepiej samemu przeczyść przepustnicę oraz przepływke raz jeszcze w dziale warsztat jest wszystko ładnie opisane. Dodam że ja także miałem problem z porannym odpalaniem i skończyło się na wrezaniu zaworka w przewód paliwowy i problem znikł.
