Prośba o ocene logów 2.0 TDI BPW
z góry przepraszam za zalozenie drugiego tematu ale co do logow to raczej tutaj.
Borykam sie z muleniem w moim wozidle od prawie roku. pomozecie?
logi i cos wiecej tutaj:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/239350-muli-na-zimnym-silniku-i-czasami-na-rozgrzanym/?p=4310963
to wkleje logi tutaj:
mozemy wykluczyc turbo bo siedzi nowe ale niedoladowanie troszke z dolu ma, vacum podcisnienie daje, szczelne.
co jeszcze sprawdzic wedlug Was?
dzisiaj zlogowalem auto zaraz po odpaleniu na zimnym i dopadlem w koncu to mulenie:
logi robilem tak, po odpaleniu 1 bieg i ruszam z przyspieszeniem, nie jest to pedal gazu wcisniety do oporu. po prostu jakbym chcial sie normalnie rozpedzac.
grupa 11 ma dwa logi. tam juz prawie turbina nie wstaje...
po jakis 3 minutach od odpalenia jest juz w miare dobrze, ale to jeszcze nie to.
22:57 011 http://vaglog.com/log_199991.html
22:53 011 003 http://vaglog.com/log_199987.html
22:54 011 008 http://vaglog.com/log_199988.html
22:54 011 010 http://vaglog.com/log_199989.html
22:57 003 http://vaglog.com/log_199990.html
chyba sami widzicie ze cos to wozidlo boli. a mnie szlak trafia...
no w zasadzie tylko turbo daje popalić. grupa 23 troche na minus ale to nie powinno tak wpływać.
ale jak masz ciśnienia pompy i węzyki, zasilanie n75 + szczelność zaworów klapy gaszącej, pompy hamulcowej i egr ok, + turbo funkiel nówka z ASO - to ciężka sprawa
co mam? cisnienia pompy :)
moze jeszcze raz od poczatku sprawdzac? od czego zaczac?
jak ruszam na rozgrzanym, rozkreci sie do 1500-1650 obr slychac jakby takie chrupniecie, upuszczenie powietrza cos w tym stylu i wtedy czuc ze auto dostaje kopa. jak mozna sprawdzic wiazke elektryczna do N75?
moze tu jest pies pogrzebany...
pompy vacum - czy daje odpowiednie zasilanie ( gdzieś ~-0.8 bara)
+ czy to gdzieś nie ucieka np przez uszkodzone inne zawory(n75, egr, klapa gasz) + wąż do serwo hamulców.
+ sprawdzenie na basic settings gr 11 jakie podciśnienie puszcza zawór n75 - też powinno dochodzić do około -0.8
chrupnięcie ? - może egr się przełącza
Od rana rylem...
Pompa vacum daje 0.9 bara, na gruszce mam jakies 0.75. Wszystki szczelne na 100%. Po nocy trzyma wszedzie podcisnienie. Przy pompie vacum, przy gruszce turbo, no i hamulec miekki.
Na bs gr 11 jak sprawdzic? Zapodac i podlaczyc vacunometr pod gruszke turbo?
tak - zamiast gruszki vacuometr, albo razem.
powinno skakać od 0 do około 0.8
No to tak mam. Tu chyba ewidentnie ecu nie pozwala z jakis przyczyn na zalaczenie turbo...
To mozliwe?
mało prawdopodobne.
chyba że odważysz się jak kolega - przypieliśmy wakuometr do wycieraczki, maskę niedomkneliśmy do końca, i była runda po okolicy i patrzenie jak się zmienia ciśnienie na N75 w czasie jazdy :)
stawiam raczej na twoją nową turbinę - tzn. że została zregenerowana i może nie do końca idealnie jest zamontowany element ruszający sztangą turbo ( gruszka/silniczek/etc) albo sztanga została przestawiona.
Nie biore tego pod uwage :)
Ale podlacze vacu na wycieraczke ...
