Opony 225/50 lub 55 R17 do A4 B7 Avant 2.0TDI BPW
Witam chce na moje Monoblocki R17 7.5 szerokie załozyć opony letnie o rozmiarze 225/50 R17 Lub 225/55 R17 zawieszenie mam z slina podejdzie ten komplecik do mojej A4 B7 Kombi?
225/55 R17 na pewno nie wejdą. 225/50 prawdopodobnie będą obcierać.
Kup 225/45 lub 205/50 albo zmień felgi na 16" z oponami 205/55.
Popatrz za oponami 215/50/17, 225/45/17 lub 235/45/17.
Aktualnie mam na tych felgach 205 50 r17 i nic nie obciera
a wiesz jak jest liczona wysokośc opony ? :wink: 205/50 nie ma prawa obetrzec z zadnej strony, jej zamienniki to 225/45 ale moze tez byc 235/45. Masz wąskie felgi 225/45 bedzie ok
Pozostań przy tym rozmiarze :)
225 są za szerokie przy profilu 50 i z tym zawieszeniem. Chciłem zakupić taką opcję, ale niestety odpada. 225/45/R17 są odpowiednie.
Przy okazji witam wszystkich, ponieważ dzisiaj dołączyłem do waszego grona ;)
To już wszystko wiem
Koledzy to 215 50 17. Można do a4 b7 kombi zakładać?
Albo czy można tak założyć na przód 225/45 R17 a na tył 235/45 r17?
Załóż 4x 215/50/17
Będziesz zadowolony.
Można, ja mam taki zestaw zimowy.
Lato wybieraj z tych trzech, który podpasuje cenowo. 235 pamiętaj, że już czuć na kierownicy jej szerokość.
No ok z ta kierownica ale czy 235 /45 r17 podpasuja na tył czy coś nie będzie przecierać
ET felgi ?
Et42
Felgi to oryginały z a8 r17 7.5 szerokie et42 monoblocki
Nic nie będzie ocierać.
235/45/17 to fabryczny polecany rozmiar przy ET 35-45.
  • 8 miesięcy temu...
Ja mam u siebie 225/50/17 przy fabrycznej feldze w a4 b7 i nic nie obciera.
A na felgę 8'' Et 35 opony 225/50/17 przy zawieszeniu 1BV wejdą? Letnie mam 235/45/17.
Edytowane przez roberts88
