Matii705 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam próbuje podłączyć nieorginalne radio a dokładniej to http://www.ceneo.pl/14953633i mam z nim kłopot ponieważ nie bardzo wiem jak je podłączyć.Wcześniej miałem orginalne radio Chorusa.Z samochodu wychodzą 3 kostki moje pytanie brzmi czy potrzebna jest jakaś przejściówka by wszystko grało? PZDR
Kamel Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Czy jak miałeś Chorus-a to grały Ci tylne głośniki i subwoofer w bagażniku? Przy Chorus-ie przód jest pasywny, a tył aktywny (podłączony przez wyjście subwoofera). Te 3 wtyczki, które masz to: 1) zasilająca kostka ISO (+12V, masa, remote, itd.) 2) głośnikowa kostka ISO (zapewne masz w niej obsadzone 4 z 8 pinów jedynie dla przednich głośników) 3) kostka mini ISO dla wyjścia liniowego (ewentualnie zmieniarka, wyświetlaczh, MF, itd.). Po podpięciu podpięciu kostek ISO (zasilającej i głośnikowej) do niefabrycznego radia będą Ci grały tylko przednie głośniki. Jeśli chciałbyś żeby grał również tył można to zrobić na 2 sposoby: 1) dokupić adapter i poprzez wyjście RCA uruchomić subwoofer z tylnymi głośnikami (przykładowy adapter: http://allegro.pl/adapter-audi-vw-skoda-gniazdo-mini-iso-2x-rca-i4957424353.html), 2) puścić nowe przewody od głośnikowej kostki ISO do głośników w tylnych drzwiach, a subwoofer pozostawić nieużywany.
POWER-KRIS Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Kamel robiłeś to co proponujesz? Moim zdaniem nie.Żadne rca bo to grać nie będzie prawie wcale z tyłu. Trzeba kupić przejściówkę która bierze sygnał z wyjścia na tylne głośniki. Koszt od 30 do 120 zł w zestawach z przejściówka anteny i maskownica. A właśnie, trzeba jeszcze przejściówkę anteny. Np to http://allegro.pl/glosniki-tyl-sub-adapter-do-audi-a3-a4-a6-a8-lodz-i4968887541.html Ja biorę takie i ludzie chwalą http://allegro.pl/audi-a4-od-2001-adapter-iso-zlacze-kostka-lodz-i4952811718.html
Kamel Opublikowano 15 Stycznia 2015 Opublikowano 15 Stycznia 2015 POWER-KRIS owszem, robiłem to, tyle, że w starszej serii, tj. w A4 B5, gdzie zamiast seryjnej Delty wpadła Alpine i wszystko działało.
airbob Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Ja uważam że Kamel dobrze pisze. Sygnał RCA wystarczy aby wysterować oryginalny wzmacniacz. Trzeba tylko pamiętać że wzmacniacz trzeba obudzić podając oprócz zasilania sygnał wzbudzenia. Te adaptery robią z sygnału głośnikowego właśnie sygnał RCA. Jeśli mamy w nowym radiu dostępny RCA to należy właśnie z niego skorzystać, Jest to znacznie lepsze podłączenie gdyż w ten sposób pomijamy końcówkę mocy która degraduje sygnał. Przetrenowałem takie podłączenie. Nie chce mi się szukać ale po cenie radia raczej nie spodziewam się tam wyjść RCA. Więc chyba tą opcję można sobie odpuścić. Oczywiście trzeba pamiętać że bez dodatkowych przeróbek, w kostce zasilającej mamy dostępny tylko jeden stały plus, nie ma plusa po stacyjce. Dodatkowo potrzebny jest separator antenowy tak jak podał POWER-KRIS, aby zasilić oryginalny wzmacniacz antenowy. Chcąc zachować suba i nie mając w nowym radiu wyjść RCA należy zastosować podany wyżej adapter.
POWER-KRIS Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) A później ludzie przyjeżdżają i zrób coś bo tył cicho gra.[emoji12] Ale autor zrobi jak uważa.Audi to nie Denon w domu.Tam siedzi sprzęt specjalnej troski. Nie chce mi się szukać ale sporo osób zrobiło po mojemu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/289456-Avant---podłączenie-Pioneer-MVH-160UI Ja chyba wszelkie dziwadła u siebie testowałem. Edytowane 16 Stycznia 2015 przez POWER-KRIS
airbob Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Każdy ma swoją filozofię. Pewnie że jeśli radio ma RCA z niskim poziomem sygnału to może wystąpić rozjazd z głośnością ale od czego jest regulacja F/R. Co z tego że na skali głośności szybciej się osiąga max możliwości radia, później jest już tylko charczenie. Lepiej jest mieć przesunięty ten max trochę w górę skali ale dłużej mieć czysty dźwięk. Ten adapter umożliwia skorygowanie tej ewentualnej różnicy między przodem i tyłem bez użycia regulacji F/R w radiu. Niestety bolączką wszystkich tego typu adapterów jest to że biorą sygnał z końcówki mocy a tam sygnał od 1/3 głośności jest już wyraźnie zniekształcany. Ja bym mając dostępne RCA najpierw próbował je wykorzystać, jeżeli by się jednak okazało że rozjazd poziomów jest zbyt duży to dopiero wtedy bym sięgał po adapter. Oczywiście każdy zrobi jak uważa.
POWER-KRIS Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Niestety ale wzmacniacze Audi wymagają dużego sygnału i na rca nie wyciagniesz nawet jego połowy mocy.
lukaszq Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Mam seryjne radio Audi Concept i chciałbym wymienić na Alpine ( http://allegro.pl/alpine-ute-72bt-usb-bluetooth-bez-cd-sklep-w-wa-i4973877089.html) czy po zamianie, mój system audio nie straci na jakości dżwięku ? Oraz mam pytanko czy po wyciągnięciu starego radia i włożeniu nowego trzeba dokupywać jakąś ramkę ? czy po prostu ta oryginalna która jest przy radiu wystarczy ?
POWER-KRIS Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Trzeba ramkę,przejściówkę zasilania anteny,i przejściówkę wzmacniacza. Co do jakości to zależy od jakości i mocy nowego radia. Np.taki zestaw http://allegro.pl/audi-a4-od-2001-zlacze-iso-ramka-klucze-separator-i4998149467.html
lukaszq Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Złącze ISO to bodajże w zestawie z radiem dodają.
POWER-KRIS Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Owszem tylko tył z niej samej nie ruszy.
plama20 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Witam serdecznie Posiadam chorusa kaseciaka audi a 4 b6 2001 r szwankuje mi regulacja glosnosci. musze lekko przekrecac galke aby podglosic/przyciszyc jak wezme szybko to lata z 0 vol do 70 vol. Czy ktos wie gdzie cos takiego mozna naprawic w LUBLINie???
POWER-KRIS Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Naprawa że 100 a trochę dolozysz i masz z Cd.
Matii705 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2015 Wielkie Dzięki za pomoc.W najbliższym czasie postaram się zakupić adapter i go podłączyć. Ponadto chciałbym jeszcze zapytać czy po jego zakupie wszystko będzie grało bo gdy próbowałem załączyć radio na 2 kostkach ISO i tej kostce Mini ISo to radio nawet się nie włączało.Moje pytanie brzmi czy wtedy mogło nie być zasilania a gdy zakupie adapter to ono już będzie? Dzieki za odp
POWER-KRIS Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 A to już inna bajka bo pewnie masz tylko jeden plus i trzeba razem załączyć żółty batery i czerwony acc żeby grało.
cinkers Opublikowano 28 Grudnia 2015 Opublikowano 28 Grudnia 2015 (edytowane) Panowie ja mam dołożone BOSE i Pioneer AVH2400 i tam są złącza RCA. Mam natomiast wszystko podłączone przez adapter tego typu: http://allegro.pl/adapter-systemu-bose-audi-a3-a4-a6-tyl-subwoofer-i5870827255.html Tył i przód grają na równym poziomie ale zastanawia mnie, czy poprzez podłączenie tyłu przez RCA nie uzyskałbym lepszego dźwięku na tył? http://allegro.pl/adapter-audi-vw-skoda-gniazdo-mini-iso-2x-rca-i5828324801.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=RTV+i+AGD-10_Sprz%C4%99t+car+audio-709_Akcesoria+monta%C5%BCowe-67156_Kostki+ISO,+z%C5%82%C4%85czki-67158_Pozosta%C5%82e-67167 No i czy ori wzmacniacz też nie lepiej podłączyć jakoś inaczej pod radio? Byłoby wtedy więcej ustawień w samym radiu bo teraz radio "nie widzi" sub'a w ustawieniach. Przerabiał to ktoś? Koszt nieduży żeby sprawdzić ale nie mam nawet czasu żeby zajrzeć z tyłu do radia... Edytowane 28 Grudnia 2015 przez cinkers
