the_beast 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Ma ktoś schematy podłączenia lamp LED przedlift i polift również LED + neon? Mam u siebie obecnie przedliftowe LEDy a zmieniam tył i przód na polifta i w nowych widze całkiem inne kostki. W starych 4 piny a w nowych 5 pinów jeśli chodzi o lampy w klapie, w błotniku nie sprawdzałem ale na pewno trzeba instalacje zmieniać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3marek 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Niestety nie ma sie co sugerować schematami z elsy w przypadku tylnych lamp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 To jak polecasz to ogarnąć? Kolega z ASO mi posciaga jakieś info i będziemy kombinować ale ciekawe czy da rade tak podłaczyć jak w ori by błędów nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3marek 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Też sie w to bawiłem. W końcu oddałem to komuś co robi takie rzeczy. Ale robiłem sam według schematu w elsie i nie śmigało. Potem mi gościu powiedział że moduł jest inny w poliftowej A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Kolega na pewno mi to podłaczy bo już podłączał w poprzedniej A3 jak zmieniałem na polifta ale to nie będzie ori i będą błedy spalonych żarówek pewnie ale póki nie ogarnę tego jak trzeba to będzie musiało byc w ten sposób podłaczone jak juz ogarniemy to dam znać co się udało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3marek 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Ja mam ogarnięte tak że nie ma błędów. Tylko nie sugerujcie sie przy tym elsą jak będziesz robił. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Bez schematu to niby jak podlaczy ? na oko ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Schematy będę miał ale z ASO, więc Elsa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalwalczyk90 0 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Nie wiedziałem gdzie napisać więc piszę tu. Poszukuję kogoś z okolic Rzeszowa do wymiany zwykłych lamp w audi a4 b8 Avant na ledowe - przód. Może ktoś pomóc ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalwalczyk90 0 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Poszukuję kogoś z Rzeszowa lub okolic kto oferuję wymianę zwykłych lamp na ledy. Posiada ktoś jakiś kontakt. Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiu85 0 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 (edytowane) Wrclaguna (Nick z forum) Edytowane 21 Grudnia 2015 przez ksiu85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzys86 0 Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 witam, znajdzie sie ktoś z wielkopolskie na montaż i kodowanie tylnych lamp, neonów w sedanie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) Wczoraj przeprowadzałem ze znajomym elektronikiem wymianę lamp przedlift led na neon w moim aucie. Pojawił się jeden problem - światła przeciwmgielne z tyłu. Po włączeniu zapalają się, ale dioda na włączniku gaśnie i sypią błędem: 01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Potem wyłączyć da się je tylko poprzez wyłączenie zapłonu. Samo podłączenie na podstawie schematów, na 95% ok bo wszystko inne działa jak należy. Mój moduł komfortu 8K0 907 064 CP Czy za przeciwmgielne odpowiada tylko kanał 200? EDIT: problem rozwiązany Kanał 200 został jak był (165), w kanale 181 zmieniłem wartość na 61695 Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez komoornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Ja mam zapalone w sedanie światła przeciwmgłowe w klapie mam wartości na kanałach 200- 0 i 201 - 0 a według pomocnika powinno być 200-73 i 201 -105 boje się wartości rusząć żeby nie uszkodzić sterownika komfortu a mam z literką C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 (edytowane) witam poszukuje numeru wtyczki do tylnej lampy neon w błotniku już znalazłem 2x 8K0 973 705B wtyczki lamp polift avant błotnik 2x 8R0 973 605 wtyczki lamp polift klapa sedan ,avant 2x 4H0 973 713C wtyczki lamp polift sedan błotnik Edytowane 1 Grudnia 2016 przez witek1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_091019 7 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 (edytowane) Czy piny do nowych wtyczek pod lampy led neon są inne niż do zwykłych świateł? Muszę je też wymienić czy zostają stare a dokładam tylko po jednym do lamp w klapę? I może od razu zapytam o numery tych pinów Edytowane 16 Marca 2017 przez TimeToDeath Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek16-1988 4 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 (edytowane) Witam, przymierzam się do zmiany tyłu na piliftowy w sedanie, klapę męczy korozja zderzak pod marketem załatwiony lampy żarówkowe dlatego moment idealny na zmiankę. Zapadła też decyzja że jeszcze autem pojeżdżę i póki co niesprzedaję:) Wiem co do wymiany ten temat mam ogarnięty, nurtują mnie tylko tylne lampy od polifta w ledzie czy mój komfort 8K0 907 064 A ogarnie to??? Przód Bixenon mam dołożony, nawet spryskiwacze obsługuje, pomoże ktoś?:) Edytowane 5 Grudnia 2017 przez slawek16-1988 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
