Jak sprawdzić VAGiem czy jest DPF
Jest opcja sprawdzenia PDFu czy został usunięty za pomocą VAGa ? Jeżeli tak to gdzie to można sprawdzić ?
Grupa 75 prezentuje od lewej:
-temp. przed turbo
-temp. przed DPF-em
-stopień zapełnienia DPF-u w procentach
-temp. za DPF-em
Obserwując je można wydedukować czy puszka nie jest pusta :decayed:
Wydaje mi się, że jak w sterowniku DPF będzie usunięty, to wag powinien krzyczeć, że sterownik nie obsługuje tego kanału ..
Edytowane przez piotrsob1
Mam touran 2008rz filtrem dpf nigdy nie wypalalem.ostatnio podłączyłem i w kanale 75 stopień zapełnienia pokazywał 0% dziwne bo ojciec go użytkuje i to w większości po mieście
a silnik jest z PD czy CR ?
Mój w BPW się pięknie wypala podczas jazdy po mieście, jeden warunek, trzeba go tylko zagrzać powyżej 80 st. C.
Dla poprawnej pracy cegiełki bardzo ważna jest sprawność termostatu, przy
A w Touranie sprawdziłeś akurat pewnie po wypaleniu :decayed:
