Westhub Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Witam, otoz nosze sie z zamiarem wymiany tarcz w moich zegarach, poniewaz mam przebrzydle mile. Kupilem od kolegi popielate tarcze od S4. Czy moglibyscie dac mi wskazowki jak wymontowac zegary, wymienic tarcze i zamontowac zestaw zpowrotem? Uzylem szukajki, znalazlem piekny opis, ale do B5. Bede bardzo wdzieczny za pomoc. BTW, drugi zestaw takich tarcz mam w domu i moge sprzedac. Sa to oryginalne nowe tarcze, komplet z 4 wskazowkami, takie jak na zjeciach ponizej: Jeszcze raz dziekuje z gory za pomoc. Pozdrawiam z IRL, Westhub
poziek Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Te same zagary załozyłem do siebie masz 2 opcje: 1. Wyjąć wskazówki i przełozyć same tarcze - jest to prosty zabieg tylko jest kwestia wpięcia tych wskazówek dokładnie tak samo z powrotem 2. przeprogramować immo i wsadzać całe kompletne od S4 - CTV jest w stanie coś takiego zrobić napisz mi na co się zdecydujesz to powiem Ci co dalej robić
Westhub Opublikowano 23 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2007 Poziek, dzieki za odpowiedz. Mam zamiar zalozyc same tarcze, gdyz juz je kupilem(na zdjeciu sa cale zegary tylko jako przyklad). Chodzi mi teraz o to jak wymontowac zegary, jak wyciagnac obecne tarcze i poskladac wszystko do kupy, a zeby nic nie zepsuc. Na co uwazac. Calych zegarow nie mam zamiaru zamieniac. Jecze jedno pytanie mam: ze wzgledyu na to ze obecnie mam do 160mil, to po zamianie tarcz bedzie poazywac zle predkosc. Czy istnieje mozliwosc przeprogramowania predkosciomierza zeby pokazywal wlasciwie? Czy mozna zamienic mile na kilometry w liczniku przebiegu? Dziekuje, Westhub [ Dodano: 24-01-2007, 22:07 ] No po nocnych pogadugaduszkach z dr. Poziek`iem wiem wszystko. W niedziele od rana sie zabieram za robote, bede robic zdjecia i przygotuje piekna porade krok po kroku z fotkami i strzaleczkami itd...Murzyn, juz mozesz wyciagac patelnie i smazyc mi pochwale!!!! btw, ultrawyczesany jest ten emotikon
