Podczas parkowania coś strzeliło
Witam
podczas parkowania gdy kręciłem kierownicą coś strzeliło tak jakby pękło, auto jeździ normalnie na kanale z zewnątrz wygląda że wszystko jest OK, jedyny problem to przy wjeżdżaniu na niski krawężnik ze skreconymi kołami max w lewo czuć na kierownicy jak by prawe koło uciekało na zewnątrz i jak wjade w dziurę to słychać głośny głuchy stuk, uderzenie tak jakby gdzieś z prawej strony pod maską
Proszę o pomoc
Aha, jak przejeżdzam przez dziury na wciśniętym pedale gazu to praktycznie tego stuku/uderzenia nie slychać
Edytowane przez Mateos
Sprawdź czy sinetblock (tuleja metalowo-gumowa) tylnego dolnego wachacza nie pękła. Jak jest uszkodzota to wachacz udeża w wózek jak wjedziesz w dziurę. Ustaw auto na równej nawierzchni na luzie, skręć koła w prawo i kopnij w koło (w bieżnik opony). Jak będzie walnięta, to powinno być słychać udeżenie metalu o metal. Druga opcją może być poduszka silnika, ale jak jest uszkodzona to powinno być słychać uderzenie podczs gaszenia i odpalania auta.
Z opisu to jakbyś uszkodził zawieszenie. Może na szarpakach coś wyjdzie?
zapewne ktorys ze sworzni wahacza. szarpaki i bedzie wiadomo tylko jakis ogarniety mecho bo wiekszosc w audi nie umie wahaczy obadac
  • 4 tygodnie później...
Zawieszenie sprawdziliśmy z mechanikiem breszką jest OK, na SKP nic nie wyszło dla nich to zawieszenie zawsze jest dobre:)masakra:)
Zdjęte cała lewa i prawa srona zawieszenia, podwieszony silnik, ściągnięte sanki
Generalnie wszystko OK wygląda, żadnego pęknięcia nigdzie nie widać więc wszystko złożone spowrotem i tak narazie zostawiam bo generalnie nic się nie dzieje
podczas jazdy
Może to coś z maglą ale tego nie ruszaliśmy wogóle
