Problem z zegarami po przekładce b6 ;)
Witam.
Jakiś czas temu kupiłem audi b6 bardzo fajny samochodzik lecz mam problem ;p
Problem polega na tym że moje zegary wariują a dokładnie poziom paliwa prędkościomierz abs esp tylko obroty wskazują poprawnie.
Był to anglik po przełożeniu jakiś czas było ok ale teraz mam problem.
Kupiłem 2 zegary tylko ze z 2001 r. 2.0l. ALT (anglik) po podłączeniu wyskakuje mi komunikat o spryskiwaczach i zapalają się awaryjne ;(.
No i chyba standard ze pokazuje mi drzwi na odwrót jak je otwieram ;D jak mogę się z tym uporać proszę o pomoc ;)
Albo najlepiej jakąś osobę która się na tym zna z Łodzi ;):)
A no jeszcze jedno cała wiązka elektryczna była zmieniana podobno ;) nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na to wszystko ?
Edytowane przez Leszek274
podłacz vaga zobacz jakie błedy sa
sprawdz tez kodowanie eu czy uk, a co do wymiany instalacji to raczej była przerabiana bo znalesc identyczna nie jest tak łatwo
Czy na pewno kupiłeś licznik - zamiennik twojego? Z tym bywa różnie. Sprawdź numery liczników.
