osim17 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 A wiec objaw jest taki, że świeci się ABS i ESP. Komputer pokazuje lewy przedni czujnik ABS , czujnik wymieniony nadal to samo, a wiec 2 czujnik mechanik mówił ,że mogł być wadliwy. nadal to samo. Wymieniony sterownik ABS i ciągle pozostaje błąd lewego czujnika Abs , prosze o pomoc bo już nie mam nadziei że będzie wkońcu dobrze
radzio49aa Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 ja kiedyś miałem podobny przypadek w vw i byl przewod uwalony
siwy26 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 ja bym proponował zajżec do prawego czujnika
quadral20004 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 mialem to samo.przewow byl uwalony
osim17 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2015 czyli błąd lewego czujnika , może wskazywać prawy ? A jeżeli kabel przerwany to gdzie dokładnie szukać?
quadral20004 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 czyli błąd lewego czujnika , może wskazywać prawy ? A jeżeli kabel przerwany to gdzie dokładnie szukać? przewod masz za kolem.ten co jest narazony na ciagle zginanie.
osim17 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2015 Ale założone były dwa czujniki jeden nowy drugi używka i to samo A jak myślicie warto zajrzeć do tego czujnika z prawej strony , czy możliwe jest że to prawa strona nawaliła a pokazuje błąd lewej?
quadral20004 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 jesli nikt nic nie kombinowal przy sterowniku to powinienes szukac przyczyny z lewej strony. na twoim miejscu poprzeswietlalbym przewody od sterownika az do kostki gdzie wpinasz czujnik.
dawid555.17 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 czesc podepne sie pod post tez mam podobny problem jak jezdze to wtrakcie wylacza mi sie predkosciomierz i swieci sie abs i esp nieraz mam tak ze odrazu jak odpale to juz nie chodzi komputer pokazal ze lewy czujnik przedni i prawy tylny sa uszkodzone wiec wymienilem nowe i dalej to samo ze sa uszkodzone pokazuje doradzi ktos ? bylem u paru mechanikow kase zaplacilem a dalej nie chodz/
osim17 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2015 Dziś zabrałem się podmieniłem czujnik prawy na lewa strone i nadal swieci i jest błąd. wszystkie przewody przekopałem nawet w srodku auta i nic, brak pomysłów, może ktoś jeszcze ma jakąś rade ? A jakie powinno byc napięcie na tych kabelkach przy kostce od podłączenia czujnika? Dawid a jakie błędy masz w liczniku? Sprawdzałeś ładowanie akumulatora?
quadral20004 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Dziś zabrałem się podmieniłem czujnik prawy na lewa strone i nadal swieci i jest błąd. wszystkie przewody przekopałem nawet w srodku auta i nic, brak pomysłów, może ktoś jeszcze ma jakąś rade ? A jakie powinno byc napięcie na tych kabelkach przy kostce od podłączenia czujnika? Dawid a jakie błędy masz w liczniku? Sprawdzałeś ładowanie akumulatora? przeswietliles kabel czy tylko obejzales je z zewnatrz?
osim17 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2015 (edytowane) prześwietliłem i po mierzyłem napięcia Edytowane 20 Stycznia 2015 przez osim17
bin85 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Na pewno kabel od czujnika po samą wtyczkę przy pompie abs ma przejście? Odłącz akumulator wypnij wtyczkę ze sterownika abs i sprawdź omomierzem czy jest przejście pomiędzy wtyczką przy zwrotnicy a odpowiednim pinem przy sterowniku, no chyba że tak właśnie robiłeś Poniżej ma schemat,
osim17 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2015 mierzyłem od samego sterownika, problemem chyba będzie sterownik abs
bin85 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 No tylko to pozostaje, ewentualnie te piny we wtczce nie łączą ale raczej mało prawdopodobne lub połączenie dniazdo<>elektronika w samym sterowniku
osim17 Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Opublikowano 2 Lutego 2015 (edytowane) W sobotę najprawdopodobniej będę miał 2 sterownik. Jak coś będę wiedział to napiszę witam , Sterownik wymieniony i wszystko działa jak należy. Edytowane 2 Lutego 2015 przez osim17
