Pasek PK, rolka ASN
CzarnyAudiA4
Witam wiecie może czy łatwo zrzucic jest pasek PK? trzeba mi sprawdzic bo chyba roleczka zaczeła szumic, z tego co wiem jest tam napinacz na jakiejs spreżynce i dlatego pytam :)
Tak, tam jest taki śmieszny napinacz wygląda jak pajac na sprężynie :) Ale niestety samej rolki nie ma bynajmniej jak u siebie wymieniałem rozrząd 3 lata wstecz to wówczas u mnie w hurtowni tego nie było, a robiłem od razu za jednym zamachem że by nie było iż będę musiał bawić się później jeszcze raz.
Nie wiem niby da się przód odsunąć jakoś w tryb serwisowy, ale nie potwierdzę bo nie wiem. Ewentualnie jakiś skromny mechanik co ma rączki jak panienka może da radę ogarnąć.
kolego ale nic sie nie dowiedzialem z tego, chodzi mi czy normalnie zdejme pasek w sensie czy np. napinacz sie nie przestawi czy cos w tym stylu. Bo sie spotkalem sie z takim napinaczem w w poprzednich samochodach takze dlatego stad ten post, pozdro
Nic Ci się nie przestawi, ale napinacz musisz zdjąć, bo inaczje paska nie zdejmiesz :facepalm:
ok spoko dzieki jeszcze powiedzcie czy latwo napinacz sie zdejmuje i biore sie do roboty :)
dobra Panowie taka sytuacja u mnie jednak to nie rolka cwiergala z rana na zimny silniku lecz pasek tworzyl ten dzwiek :D wymiana paska 45zł bosch i jest wszystko wporzadku, a niby paseczek stary wygladał w dobrej kondycji no ale tylko zludzenie, pozdrawiam
