Stasiekwz 0 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Cześć, czy jest jakiś sposób, oraz czy jest on bezpieczny i czy wejdą felgi o takich parametrach do a4 b5. Do poprzedniego auta kupilem nowe felgi i szkoda je sprzedać. 5x100 17x8 et32. Otwór centrujący 60,1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pulpit 0 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 (edytowane) wejść wejdą, ale będa wystawać bardzo, trzeba na dystansach zmieniających rozstaw założyć a to chyba od 25mm, czyli et zejdzie do 7, a to już będzie bardzo wystawac, plus pierścień na otwor centrujący na 57,1 Edytowane 20 Stycznia 2015 przez Pulpit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poematik 0 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Podepne sie pod temat a jesli felfi maja ET 32? ale rozstaw 5x100 czy tez wejda do A4B5? gdzie mozna dystans kupic taki zmieniajacy rozstaw śrób? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robitl 2 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Podepne sie pod temat a jesli felfi maja ET 32? ale rozstaw 5x100 czy tez wejda do A4B5? gdzie mozna dystans kupic taki zmieniajacy rozstaw śrób? a jaka szerokość felgi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poematik 0 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 (edytowane) 7 cali Edytowane 22 Stycznia 2015 przez Poematik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek4415 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Podepne sie pod temat a jesli felfi maja ET 32? ale rozstaw 5x100 czy tez wejda do A4B5? gdzie mozna dystans kupic taki zmieniajacy rozstaw śrób? Nie wejdą. Przy tych parametrach i szerokości 7" to na przodzie w A4 B5 felgę masz prawie na równi z błotnikiem. A dystans zmieniający rozstaw to coś ok. 20mm czyli będzie napewno mocno wystawać. Edytowane 23 Stycznia 2015 przez piotrek4415 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzieblo 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 A jaki jest pierścień centrujacy w b5 a4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek4415 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Otwór centrujący w feldze ma średnicę 57,1mm w A4 B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianw412 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Odpadaja ponieważ dystanse zmieniające rozstaw jeszcze bardziej wypchną felge. Ja mam w swoich bbsach et 32 przy 8j i z przodu jest na styk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
