Klimatronic 08 Błąd 01330
Witam
Mam taki błąd w module klimy :
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Software Coding: 34300000
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 192444 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.20
Time: 21:00:21
Freeze Frame:
Temperature: 8.0°C
Voltage: 11.70 V
Output: 0 W
Output: 0 W
Temperature: 15.0°C
Pytanie jak idzie zasilanie do tych modułów (bezpiecznik sprawne) przez jakieś przekaźniki ?
i na jakim kabelku można sprawdzić w module czy dochodzi zasilanie ?
Edytowane przez wrclaguna
blad kasowany ? powraca ? co było robione ?
błąd kasowany, powraca ja osobiście zakładałem czujnik zmierzchu/deszczu :-) ale w papierach jak kupowałem auto mam wydruki i na nich jest już ten błąd także błąd jest z czasów kiedy nie bylem właścicielem tego auta :/
Jeszcze jak próbuję dostać się przez VCDS-a do Auto HVAC to wyrzuca mi błąd w ramce ale nie mam w tej chwili screena jutro wrzucę.
błąd wyrzuca jak wchodzę do LongCoding
Edytowane przez nethome1
08 klimatronik nie ma podpowiedzi .
ok to rozumiem a ten błąd komunikacji ?
sprawdz okablowanie .
od modułu komfortu do modułu elektryki pod kierownicą ?
W tym sterowniku gdzie sa błedy
czyli moduł komfortu :-) bo chyba nie w panelu klimy ;)
Dzięki za info Panie Grzegorzu
Tez mam ten błąd :(
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 150799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.18
Tyle ze ten błąd siedzi w Auto HVAC (J255)....wiec dlaczego szukać tego w komforcie ???
Intermittent - czyli sporadyczny jak rozumiem....czyli pojawia się i znika.... WHY ???????
Edytowane przez simon__75
Tez mam ten błąd :(
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 150799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.18
U mnie co go usunę to się pojawia :-) też jest w Auto HVAC ale coś krzyczy że nie ma komunikacji z komfortem tak to rozumiem pytanie czy dobrze :-)
Może to taka przypadłość A4-rek ;)
Bład jest w klimie 08 :
Address 08 KLIMATYZACJA ! 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
1 Fault Found:
1 Fault Found:
:hi: podziękował
A może Panie Grzegorzu jako osoba przed którą nic się nie ukryje w "Władcy Czterech Kółek" ;) jakiś schemacik elektryczny połączenia J255 do J393 ?
Koledzy maja jakiś pomysł ? może ktoś z Was ma dostęp do jakiś schematów jak to jest połączone ?
Pięknie proszę o pomoc :)
Tutaj chodzi o CANY ( komunikacja miedzy sterownikami)
trzeba przemierzyc miernikiem .
Tak też chcę zrobić tylko brak mi opisu pinów w modułach o ile takie są dostępne :-) bo coś nie mogę znaleźć
tu masz opis błedu
do sprawdzenia jeszcze AKU bo na scanie z błedem napiecie jest tylko 11,7 V
===> http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01330.html
a tego to nie znalazłem w necie :-) dziękuję bardzo , z tym napięciem 11,7V to inne moduły by tez nie wariowały ? ale fakt do sprawdzenia ten mój aku czy czasami nie siada :/
Byłem sprawdzić i przy włączonym zapłonie mam 11.85V a powinno być powyżej 12 ?
Tak sobie myślę że to raczej nie powód tego błędu w klimie bo o jest statyczny a tak pewnie byłby sporadyczny :-)
Wymieniał już ktoś ten silniczek V71 ????
Macie jego numer ???
Gdzie on sie znajduje ? Jak go wymienić ?
Temat wrzuciłem tutaj:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/308450-01274-air-flow-flap-positioning-motor-v71/
