Tuner TV w MMI 3G
Witajcie,
Proszę tu napisać kto co zrobił w tym temacie u siebie w aucie.
Ja nie mam TV i nic o tym nie wiem ... ha :banan:
A co chcesz wiedziec ?
Jak zasięg ? Jak odbiór ? Cyfrowy ?
Podaj listę części potrzebnych do montażu b8 i lift.
Z tego co sie mniej wiecej orientuje to tylko jeden TUNER bedzie hulał w A4 4G0919129C cyfrowy
Do tego okablowanie i zmiana wzmacniaczy antenowych
Tak jak wrclaguna napisal ,tylko tuner 4G0919129C obsluguje kodowanie MPEG-4 ,a takie jest obecnie uzywane w wiekszosci krajow europejskich.Jest to tuner cyfrowy oczywiscie.
Do tego wymiana wzmacniaczy antenowych ,okablowanie od wzmacniaczy do tunera TV ,w sumie 3 kable + kabel od tunera TV do jednostki MMI.
Oczywiscie wtyczka w ktorej jest zasilanie ,oraz przejsciowka do wpiecia sie w swiatlowody.
Plus jest taki ze Tuner TV nie ma CP ;)
2 tysie za TV w samochodzie :kox:
  • 3 miesiące temu...
w 2 tys. powinnismy sie zmiescic.
Jakie wzmacniacze powinny być do tego tunera i czy anteny są już w zamontowane w szybach? (avant)
Wzmacniacze ida rózne w zaleznosci czy mamy sedana czy avanta
ogólnie sa ze zielona wtyką
na szybie mamy juz anteny .
Czy ten typ pasuje właśnie do avanta ? Czy jest różnica w tych wzmacniaczach w przedlifcie i polifcie? Mnie osobiście interesuje przedlift ale niektórzy będą pewnie zainteresowani tą drugą wersją. I jeszcze jedno czy lewy i prawy wzmacniacz mają to samo oznaczenie?
To jest fotka poglądowa :wink: wszystko zalezy jakie mamy MMI
do avanta numer to : 8K9035225 G prawy 8K9035225 E lewy
To jest fotka poglądowa :) wszystk ozalezy jakie mamy MMI
Dzięki za konkretne info, a jeśli jesteśmy przy tym temacie to czy nie ma problemów z kodowaniem tego tunera w przed lifcie, dokładnie chodzi o współpracę z jednostką MMI 3G 8T1 035 670 E z roku 2010. Cyfrowy tuner był montowany fabrycznie chyba od roku 2013. Pozdrawiam :)
kodowanie bedzie na pewno w GATEWAY 19 ----> TV TUNER
Ja zakladalem B)
Mam MMI 3G High z 2009r ,tuner ktory zalozylem jest z pazdziernika badz listopada 2014 i dziala bez problemu.
Tak naprawde to jest to jeden z najlatwiejszych modow ,na liscie modulow w 19 Gateway trzeba zaznaczyc 57 - Tuner TV i to wszystko.
W MMI w zakladce MEDIA tuner TV pojawil sie na liscie automatycznie po podlaczeniu go do instalacji w aucie.
Ponizej filmik z mojego auta ,nie wiem dlaczego po wrzuceniu YT zepsul sie dzwiek ..
Edytowane przez MarcinOslo
Ja zakladalem B)
Czy w Polsce też tak dobrze działa i również podczas jazdy też? A dźwięk jest
Ja zakladalem B)
Czy w Polsce działa równie dobrze? A jak podczas jazdy? I jeszcze jedno do czego jest podłączony pin 3 złącza blokowego tunera - Open circuit diagnostic lead i gdzie fabrycznie są umieszczone gniazda typu chinch AV input? Pozdrawiam kolegów :)
Tuner niedawno zalozylem i jeszcze nie bylem w Polsce ,w lipcu przetestuje
W miescie dziala dobrze ,poza juz niekoniecznie ,zalezy gdzie.
Pin 3 z wtyczki tunera TV zmostkowalem we wiazce radia
Gniazd chinch na tunerze TV nie ma ,sygnaly te sa w tej samej wtyczce co zasilanie ,trzeba je wyprowadzic taka przejsciowka
http://allegro.pl/zlacze-aux-in-video-audio-do-tuner-tv-w-audi-q5-q7-i5338851208.html
Jasne, a dużo kłopotu jest z montażem wzmacniaczy antenowych. Trzeba dołożyć nowe czy wymienić istniejące? Z szyby są wyprowadzone przewody z wtyczką czy trzeba tam coś kleić czy też lutować? Łatwo jest rozebrać tapicerkę żeby się tam dostać? Nigdy jeszcze nie zaglądałem w te okolice.>
Lewy do wymiany ,prawego wogole nie mialem (prawy jest tylko od TV i DAB) ,ale wtyczka z szyby byla gotowa.
Co do montazu i tapicerek ,ja to montowalem w A5 Coupe ,wiec u Ciebie bedzie zupelnie inaczej.
Dokładnie tak, a powiedź jeszcze czy wzmacniacze są zasilane przez przewód koncentryczny z tunera czy są na nich osobne złącza do zasilania? :hi:
Nie ma żadnych osobnych złącz zasilających.
Czyli mają zasilanie typu phantom przez kabel sygnałowy. Kable do anten robiłeś (kabel+wtyczki+montaż) czy kupowałeś gotowe?
