audigdansk Opublikowano 4 Października 2008 Opublikowano 4 Października 2008 Witam, Mam mam duzy problem a mianowicie chodzi o to,ze 2 dni temu jadac do pracy skoczyla mi temperatura silnika do 110 stopni.Pomyslalem,ze to moze byc wina termostatu za 40 zl i zamowilem oryginal w ASO.Czekajac na oryginal wywalilem calkiem zamiennik i jeden dzien jezdzilem bez termostatu.Gdy jezdzilem bez termostatu to temperatura byla ok tak wiec bylem pewny,ze to wina zamiennika.Na drugi dzien zalozylem oryginal i zaczely sie cyrki z plynem oraz temperatura.Caly czas bylo wysokie cisnienie w zbiorniczku wyrownawczym i wysoka temp. okolo 105 stopni.Na poczatku myslalem,ze to wina braku odpowietrzenia ale po odpowietrzeniu bylo dalej to samo.Najwiekszy problem to jest taki,ze rano zajrzalem do silnika i nie bylo plynu w zbiorniku wyrownawczym( auto cala noc stalo pod domem).Uzupelnilem brak plynu,wrocilem za godzine i ta sama sytuacjia czyli ubutek plynu ze zbiornika.Dodam,ze nie mam mokro w kabinie ( nagrzewnica) tak samo olej jest bez wody i tez w wodzie nie mam oleju.Przepraszam,ze tak sie rozpisalem.
zibizab Opublikowano 4 Października 2008 Opublikowano 4 Października 2008 Chyba pompa dostala padaczki.
nex Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 wirnik i uszczelka na pompie poszla. Pompa wody do wymiany. Jak masz do wymiany wkrotce rozrzad to zrob to od razu z tym bo zeby wymienic pompe trzeba pol przodu rozebrac. Troszke zaplacisz za robocizne w granicach 300zl
audigdansk Opublikowano 5 Października 2008 Autor Opublikowano 5 Października 2008 Tylko mnie zastanawia jedno gdzie ten plyn splywa ? Bo nie widzialem,zeby pod autem bylo mokro?Pozdrawiam.
nex Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Tylko mnie zastanawia jedno gdzie ten plyn splywa ? Bo nie widzialem,zeby pod autem bylo mokro?Pozdrawiam. Wywalilo CI plyn na poczatku jak gotowalo wode przez zawor w zbiorniczku byc moze jak jechales, cofalo go poprostu z ukladu jak gotowalo wode i widziales ze zbiornik byl pelny, jak silnik ostygl to reszta plynu wrocila do ukladu i dlatego miales pusty zbiornik. Co do wycieku plynu to jak poszla uszczelka na pompie to bedzie lekko uciekac wlasnie przez nia.
audigdansk Opublikowano 5 Października 2008 Autor Opublikowano 5 Października 2008 A nie jest to przypadkiem uszczelka pod glowica?
nex Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 jak by byla uszczelka pod glowica to mial bys w zbiorniczku plynu chlodniczego naloty oleju plamy
audigdansk Opublikowano 9 Października 2008 Autor Opublikowano 9 Października 2008 Dzieki nex za podpowiedzi.[br]Dopisany: 05 Październik 2008, 10:47_________________________________________________Panowie wielkie dzieki mieliscie racje to byl pekniety wirnik w pompie wody.Przy okazji wymienilem rozrzad.Pozdrawiam.
nex Opublikowano 9 Października 2008 Opublikowano 9 Października 2008 Dzieki nex za podpowiedzi.[br]Dopisany: 05 Październik 2008, 10:47_________________________________________________Panowie wielkie dzieki mieliscie racje to byl pekniety wirnik w pompie wody.Przy okazji wymienilem rozrzad.Pozdrawiam. cieszymy sie ze moglismy pomoc
henias1987 Opublikowano 9 Października 2008 Opublikowano 9 Października 2008 mialem to samo poma wody do wymiany mi konkretnie padl wirnik ale i tak trzeba nowa pompe pozdro
