AJM prośba o analizę logów 013 018
Witam!
Silnik rozgrzany tylko do 80 stopni (prawdopodobnie termostat, nie wiem czy po wymianie coś się zmieni proszę o poradę)
logi 013
0,87 mg/str
1.72 mg/str
-1,01 mg/str
-1,62 mg/str
logi 018
po zgaszeniu wszędzie 2.0 co jest nie tak ?
Co zrobić, żeby poprawić te wyniki ? Dodam, że auto jak zimne troszkę szarpie na 2 biegu (egr czysty,sprawny)
Edytowane przez czachapll
Z tymi wynikami, to może wymienić pompowtryskiwacze.
A co widać w 23 grupie?
Edytowane przez szogun0
Zrób prawdziwe logi tak jak opisane jest to w tym temacie. a4-klub.pl/index.php?/topic/11318-diagnostyka-tdi-aktualizacja-20-viii-2012/
Jesli są słąbe korekcje to najpierw do wymiany uszczelnienia PD najtansze a czasem w tym lezy problem, ale najpierw zrób logi.
Uszczelniacze mają nikły wpływ na korekcje. A wręcz powiedziałbym, żaden.
Jesli są walnięte to mają :)
wszędzie wahają się od -2,0 do 3,0 a na czwartym jest 25-30
osioł ze mnie bo 018 robi się na zapalonym silniku ;/ tu jest na wszystkich 0
jak coś to auto jeździ bardzo dobrze i jest dynamiczne, spalanie dobre tylko mnie martwi właśnie ten blok 013
Zrób logi zobaczymy czy jest zle czy tylko przezywasz. Wielu znawców twierdzi ze korekcje są wyznacznikiem stanu pompek niestety lub stety mija sie to z prawdą.
Czwarty się kończy.
To musiało by lać paliwo do cylindra, a tutaj tak nie jest.
Jesli po jednym wyniku stwierdzasz ze pompka sie konczy to ci troszkę zazdroszczę intuicji :)
Not found
Not found
spróbuj teraz ;)
No bipy na 4 cylku niby nie ma tragedi ale róznica midzy cylindrami jest spora, do tego masz korekcje czasów o powinno byc na 0. Jak wygląda synchro ???
pokaż loga 004
04 moze byc statycznie.
http://vaglog.pl/log_201328.html
synchro przestawione, musisz ustawić na 0,0 lub -0,6. Odrazu mówie ze raczej nie odczujesz róznicy. No i faktycznie ta czwarta pompka brzydko wygląda.
Myślisz, że to poprawi ten blok 013?
Watpie a raczej jestem pewny ze nie. Tak wogóle jakie masz problemy ???
Hmm jak zimny to na 2 biegu szarpie leciutko, jak jest około 0 stopni to po dłuższym postoju trzeba dwa razy grzać świece bo jak raz zagrzeje to odpala tak z 1,5 sekundy. Chyba przy takiej temp powinien odpalic od strzała. Trochę się coś tłucze w silniku jak ciepły Jakby coś ocieralo. Reszta Git
Aha i jeszcze jak bardzo zimno jest to obroty skaczą przez chwilę, koło egr trochę oleju
