Silnik się grzeje ponad 100 stopni po wymianie pompy wody.
Witam, mam podobny problem do tego http://a4-klub.pl/index.php?/topic/291906-audi-a4-b5-16-adp-grzeje-sie-caly-czas-100-stopni/page-2, opis:
Audi A4 B5 Sedan 1.8 97r
-czujnik temperatury wody mam raczej skopany bo zawsze bardzo szybko pokazuje 90 stopni nawet gdy silnik jeszcze zimny,
-czujnik temperatury oleju pokazywał mi zazwyczaj 85-90stopni,
-nawiew grzał, ale powiedziałbym szału nie ma,
-występowało takie bulgotanie pod deską rozdzielczą,
-pojechałem wymienić pompę wody (100zł pompa, 80zł montaż)
Gdy następnego dnia po odebraniu auta od mechanika jechałem
-czujnik temperatury wody standardowo 90stopni
-a czujnik temperatury oleju pokazywał mi tu nagle ponad 100 stopni
-nawiew grzał trochę lepiej niż wcześniej ale wciąż słabo według mnie
-dalej występuje takie bulgotanie pod deską rozdzielczą.
-górny wąż od chłodnicy ciepły/gorący, a dolny letni
Czyli to może być skopana nagrzewnica czy jednak czujnik temperatury, czy jakiś termostat?
Czy zepsuta nagrzewnica może zniszczyć pompę wody, w sensie że zapchana nagrzewnica wywołuje duży opór na pompie?
(z tego co czytałem to lepsze to http://przemekr.blogspot.com/2011/07/naprawa-nagrzewnicy-audi-a4-climatronic.html niż płacenie 700zł za robociznę i 90zł na nagrzewnice)
Próbowałes go odpowietrzac ? Czujnik temp oleju ze niby na klimatroniku ?
Zapchana nagrzewnica nie popsuje pompy, ma osobny obieg.
Odpowietrz dobrze układ popatrz w necie jak to jest na wężu który prowadzi do nagrzewnicy jest dziurka i przez nią się odpowietrza powinno pomóc :) Jak nie to pisz :)
