Brak Oswietlenia zegarow i kokpitu
witam mam audi a4 b5 1.8 benzyna 1994r zniknelo mi oswietlenie zegarów jak rowniez przyciski od halogenow podgrzewania szyby ustawienia swiatel itd. swiatlo w klimatroniku jest normalnie.W schowku tez nie ma swiatla natomiast w drzwiach wszedzie jest ok co moze byc tego przyczyna obrotomierz dziala normalnie wyswietlany jest stan benzyny itd.Co moze byc tego przyczyna?
Bezpieczniki sprawdzałeś?
Bezpieczniki sprawdz jak powyżej kolega pisze
jeszcze nie sprawdzalem a jaki bezpiecznik odpowiada za to podswietlenie?
a jaki bezpiecznik odpowiada za podswietlenie?
dodaje logi z vaga VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
1 Fault Found:
35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 035 Q
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00440
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0TN017372 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 A
Component: ZV-Pumpe, DWA
Coding: 01416
Shop #: WSC 65535
8 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
