Pompa,magiel czy coś innego?
Dziś podczas jazdy wspomaganie przestało pracować.Na szczęście byłem blisko domu więc odrazu maska w górę i brak płynu :kwasny:
Po dolaniu odpalilem auto zacząłem ruszać kierą pompa wyła ale wspomaganie działało z małymi przerwami,po chwili jednak znów wspomagania zero.
Patrzę do zbiorniczka a tam brak płynu.Po dolaniu ponownie nie odpaliłem auta tylko na sucho kręciłem.Płynu znów ubyło.
Spod spodu widać,że żyga płynem ale pompa sucha.
Moje pytanie: gdzie sprawdzić,czy to maglownica cieknie?
(sprawdzałem po prawej stronie ale tam sucho,olej jest po stronie zbiornicza)
Chyba,że to coś innego? Ktoś?Coś?
jak dla mnie to wszedles tu i szukasz jasnowidza:) wjedz na kanal,posciagaj oslony i szukaj przecieku!! moze to maglownica,moze zbiorniczek moze przewody :facepalm:
Edytowane przez quadral20004
Kolego masz jasnowidza przewód który prowadzi płyn do pompy ostatnio też miałem identyczny przypadek pękł ze starości i to wzdłuż już nie kombinuj bo zajeździsz pompę wstaw na warsztat rozbierz wymień wężyk a najlepiej dwa które tam są żeby już sie z tym nie paprać zalej płyn odpowietrz i miłej jazdy
Z podziękowaniem :)
Tak odrazu,żeby nie spamować jeśli magiel cieknie to w których miejscach szukać wycieku tzn. czy moze cieknąć na całej długości czy w określonych miejscach ?
Z podziękowaniem :)
magiel to silownik,wiec ciekna zuzyte uszcelniacze
Ok dziękuję,jutro odrazu biorę się za sprawdzanie
EDIT:
Potwierdzam.Spęczniały wąż tryskał płynem.Wymieniony,układ odpowietrzony,wszystko gra :P
Edytowane przez KULARESKO
