Błąd 7900 3.0 tdi
Koledzy, dzisiaj zapuściłem skanowanie i wyskoczyło mi coś takiego;
Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Part No SW: 8K2 907 401 HW: 8K1 907 401 A
Component: 3.0TDI EDC17 H01 0006
Revision: 15H01---
Coding: 010C000C190F0120
Shop #: WSC 06335 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K2907401 001006
ROD: EV_ECM30TDI0118K2907401.rod
VCID: EADBA42A0DDF644EAA7-80BF
1 Fault Found:
7900 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145)
P1577 00 [047] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 52
Mileage: 119806 km
Date: 2014.09.11
Time: 09:10:36
Readiness: 0 0 0 0 0
Mam się martwić ? Czy ktoś wie czego dotyczy ten błąd ?
Prawy zawór elektromagnetyczny hydraulicznego zawieszenia silnika do wymiany :wink:
Byłem wczoraj u mechanika, żeby temat sprawdzić, bo czytałem, że walnięta poducha mocno daje się we znaki, a u mnie żadnych objawów poza tym błędem. Wg niego wszystko jest ok, byc może czujnik przy poduszcze walnął albo wtyczka. Dla pewności wymienię przy okazji wymiany klocków i górnych wahaczy na wiosnę.
To tylko okablowanie do sprwdzenia ( masa oraz przewod do sterownika silnika)
