Turbo sie wyłacza
Witam
Czasami przestaje być odczówalne turbo trzeba zatrzymać sie na chwilę albo wyłączyć i załączyć auto i znowu idzie dobrze. Nie zdarza się to często bo jak idzie to turbo ładnie targa i jest mocny co może być przyczyną ?i druga rzecz to temp na zegarach dochodzi do 60 stopni i już więcej nie wzrasta może minimalnie jeszcze podskoczy czy to jest normalne ? Tak auto dobrze grzeje ciepłe powietrze grzeje i termostat jest sprawny (sprawdzany był)
Audi a41.9tdi 115 km
co do turbo wchodzi w tryb awaryjny też mi się tak robiło po okołu 7msc jak jebło to aż łopatki połamało, jak najszybciej oddaj komuś kto ci wyczyści zmienną geometrie ewentualnie przy okazji sprawdzić turbo (luzy)
może to wyczyścić zwykły mechanik czy trzeba do jakiegoś serwisu oddać? czy wypadało by regenerować też turbine ? luz ma minimalny. I jaki mniej więcej był by tego koszt
Generalnie to daj więcej info :wink: Czy turbina wyłącza się na każdym biegu? Przy jakich obrotach? U mnie akurat na piątym biegu turbo nie wchodziło w tryb awaryjny i wystarczyło przegonić auto z pedałem w podłodze :decayed: przez kilkanaście kilometrów . Co do temp. to sprawdź na klimatroniku kanał 49. Jeżeli wskazania są takie same jak na zegarach to termostat a jak nie to czujnik temp.
