Dodatkowy ruch wycieraczki przedniej - jak wyłączyć
Jak w temacie bo szukałem i znaleźć nie mogę
Edytowane przez _quattro_
Kiedy włączycie spryski na szyby i wycieraczki zaczynają machać, wtedy wystarczy pociągnąć manetkę w dół, tak jakbyście chcieli włączyć jednokrotne machnięcie wycieraczek i wycieraczki nie wykonają tego dodatkowego przedłużonego przetarcia. Można też spróbować użyć VAG'a:
Central electronics=> Adaptation
Channel 013: Wiper Setup
  • Standard: 115
  • +001 = Speed Reset
  • +002 = Short to Plus Monitoring
  • +004 = Rain Sensor active
  • +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
  • +016 = Speed dependent Wiper interval active
  • +032 = Headlight Washer System active
  • +064 = Reverse Gear Wiping active
Odejmujecie 8, ale nie jestem przekonany, czy w B6 to zadziała.
Edytowane przez Lukasz_N
Chyba nie da się tego włączyć vagiem bo nigdzie takiej opcji nie odkryłem a też chciałem to wyłączyć, bo gdyby była to spodziewałbym się jej w MCE
To chyba tyczy się tylko B7 ale dzięki sprawdzę to
  • Standard: 115
Ten kanał w B6 nie działa - sprawdzałem
Czyli pozostaje opcja z pociągnięciem wajchy w dół w czasie zmywania. To działa na 100%, sprawdzone u siebie.
W necie znalazłem jeszcze jeden film ale ja mam za cienkiego VCDSa chyba :grin:
http://www.autowada.pl/node/56
Raczej nie zobacz na numer sterownika to nie jest od audi dodatkowo ten sterownik ma już długie kodowanie czyli jest nowszy niz ten w B6
W B6 niestety nic z tym sie nie zrobi. Chyba jedyne wyjście to swap MCE z B7.
Jedynie tak jak pisałem wczesniej. Wajcha w dół podczas zmywania i juz nie ma dodatkowego przelotu.
faktycznie dziala, dzieki :)
B7 nie było tego z zbędnego ruchu czy da się go włączać i wyłączać?
W B7 masz mozliwosc adaptacji:
  • Standard: 115
