hejneken 3 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Panowie jak zdemontować uchwyt na tel w naszych podłokietnikach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Stary droga przez mękę. Przerabiałem ten temat ostatnio i jednym słowem lipa Przykręcony masz ten stelaż do bocznych ścianek? Edytowane 28 Stycznia 2015 przez Gregory87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Stary droga przez mękę. Przerabiałem ten temat ostatnio i jednym słowem lipa Przykręcony masz ten stelaż do bocznych ścianek? Do podłoża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Uchwyt wyjeżdża Ci do góry? czy na sztywno jest? u Ciebie może da rade go wymontować, chyba że też jest przykręcony takimi śrubkami na torx 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 No właśnie nie, próbuje go wypchać palcami od dołu, lekko się podnosi i stawia opór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 no to droga przez mękę przerabiałem i poporstu masakra trzeba cały podłokietnik rozebrać albo rwać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Proponuje zostawić ten uchwyt jak jest, bo łokieć widać że ładny a jak zaczniesz grzebać to możesz go pokaleczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 eee no trzeba by się nastarać żeby coś urwać a miejsce na duperelki jak znalazł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 no to droga przez mękę przerabiałem i poporstu masakra trzeba cały podłokietnik rozebrać albo rwać amaradaar jak ten uchwyt jest przymocowany ? na jakieś zatrzaski ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 obstawiam żę na te same uchwytki co dał kolega fotkę.. ale ja miałem też wysuwany wiec musiałem z boku to powyrywac ale ja bym na twoim miejscu od gówy poczynając odrywał pokolei az dojedziesz do wkrętów chyba żę ktoś to na klej przywalił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 obstawiam żę na te same uchwytki co dał kolega fotkę.. ale ja miałem też wysuwany wiec musiałem z boku to powyrywac ale ja bym na twoim miejscu od gówy poczynając odrywał pokolei az dojedziesz do wkrętów chyba żę ktoś to na klej przywalił Jutro wezmę się za ten uchwyt, jest mi on kompletnie niepotrzebny, telefonu do niego nie mam a po za tym mam wbudowany bluetooth łączę się ze smartphone'm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Działaj działaj i daj znać jak Ci poszło, jak będziesz miał te śrubki to na początku spróbuj delikatnie je ruszyć kluczykiem(torx 15) może będziesz miał farta i ta miedziana tulejka nie obrobi się w ściance schowka Ogólnie winowajcą jest ta niebieska masa utwardzająca do gwintów, gdyby jej nie było śrubki wykręciło by się bez najmniejszego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 no dokładnie 99% szans ze sie obróci.. niestety ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinki 0 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 też z tym walczyłem i skończyło się na siłowym rozwiązaniu. ten co wymyślił ten sposób montażu zasługuje na specjalną nagrodę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduro Grybów 4 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Może lepiej kupic używke? Nie będzie też dziöry po kablu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss1322 1 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Miałem tem sam problem w aucie BT więc uchwyt zbędny, zdemontowałem tylko sam uchwyt i miejsca jest praktycznie tyle samo co w zwykłym tyle że na dole jest podstwka o wys ok 2-3mm czyli w miczym nie przeszkadza. A w każdej chwili można uchwyt wsadzić i jest to ten sztywny nie wysuwany. [/url]">http:// [/url]">http:// Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary1982 2 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 hmm jak to zdemontowałeś ??? u mnie patrzyłem nie ma ZADNYCH srubek, trzeba chyba cały podłokietnik wyciągac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss1322 1 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 (edytowane) hmm jak to zdemontowałeś ??? u mnie patrzyłem nie ma ZADNYCH srubek, trzeba chyba cały podłokietnik wyciągac To jest na klips, jeśli ori to masz to samo z przodu jest zapadka wcisnąć i szarpnąć, wyskoczy z pewnością. Śrubka jest pod spodem jeśli chcesz zdemontować i tą dolną część. Edytowane 28 Lutego 2015 przez Kriss1322 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary1982 2 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 U mnie jest tak, jak sie do tego zabrać: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/27190084f35d511c.html Z góry dziękuje za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 a majac cos takiego w podlokietniku jest to zestaw glosnomowiacy do tel czy bt jak to moge sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
