Uchwyt na telefon w podłokietniku, demontaż
hejneken
Stary droga przez mękę. Przerabiałem ten temat ostatnio i jednym słowem lipa :kwasny:
Przykręcony masz ten stelaż do bocznych ścianek?
Edytowane przez Gregory87
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Do podłoża :P
Uchwyt wyjeżdża Ci do góry? czy na sztywno jest? u Ciebie może da rade go wymontować, chyba że też jest przykręcony takimi śrubkami na torx 15
No właśnie nie, próbuje go wypchać palcami od dołu, lekko się podnosi i stawia opór :kwasny:
no to droga przez mękę przerabiałem i poporstu masakra trzeba cały podłokietnik rozebrać albo rwać :D
Proponuje zostawić ten uchwyt jak jest, bo łokieć widać że ładny a jak zaczniesz grzebać to możesz go pokaleczyć :hi:
amaradaar jak ten uchwyt jest przymocowany ? na jakieś zatrzaski ?
obstawiam żę na te same uchwytki co dał kolega fotkę.. ale ja miałem też wysuwany wiec musiałem z boku to powyrywac :D
ale ja bym na twoim miejscu od gówy poczynając odrywał pokolei az dojedziesz do wkrętów chyba żę ktoś to na klej przywalił :D
Jutro wezmę się za ten uchwyt, jest mi on kompletnie niepotrzebny, telefonu do niego nie mam a po za tym mam wbudowany bluetooth łączę się ze smartphone'm.
Działaj działaj i daj znać jak Ci poszło, jak będziesz miał te śrubki to na początku spróbuj delikatnie je ruszyć kluczykiem(torx 15) może będziesz miał farta i ta miedziana tulejka nie obrobi się w ściance schowka :P Ogólnie winowajcą jest ta niebieska masa utwardzająca do gwintów, gdyby jej nie było śrubki wykręciło by się bez najmniejszego problemu.
też z tym walczyłem i skończyło się na siłowym rozwiązaniu. ten co wymyślił ten sposób montażu zasługuje na specjalną nagrodę :facepalm:
Miałem tem sam problem w aucie BT więc uchwyt zbędny, zdemontowałem tylko sam uchwyt i miejsca jest praktycznie tyle samo co w zwykłym tyle że na dole jest podstwka o wys ok 2-3mm czyli w miczym nie przeszkadza. A w każdej chwili można uchwyt wsadzić i jest to ten sztywny nie wysuwany.
[/url]">http://3587bea3b0a0c9d0med.jpg
[/url]">http://7cb62b6791a23401med.jpg
hmm jak to zdemontowałeś ??? u mnie patrzyłem nie ma ZADNYCH srubek, trzeba chyba cały podłokietnik wyciągac
To jest na klips, jeśli ori to masz to samo z przodu jest zapadka wcisnąć i szarpnąć, wyskoczy z pewnością.
Śrubka jest pod spodem jeśli chcesz zdemontować i tą dolną część.
Edytowane przez Kriss1322
a majac cos takiego w podlokietniku jest to zestaw glosnomowiacy do tel czy bt jak to moge sprawdzic?
