[B5 ADP] Falowanie obrotów
Na benzynie faluja mi obroty i to nie zawsze od czasu do czasu. natomiast na gazie przy ruszaniu obroty mi delikantnie spadaja tak go "zamula". czy ktoś miał cos podobnego??
Musialbys najpierw podlaczy sie pod komputer w jakims warsztacie i wyregulowac wolne obroty komputerem.
Jaka masz instalacje LPG?
silnik krokowy do sprawdzenia
VAG?
1.6 nie ma silnika krokowego.podłącz pod vaga moze czujnik halla wykarze błedy.
podłaczyłem pod vag .. i sonda lambda do wymiany i przepustnica do czyszczenia ..
mialem podobny problem z falowaniem obrotow kupilem taki srodek do czyszczenia przepustnicy i ogien !! teraz chodzi jak zloto :D
Ja mam podobny problem. kos43 pisząc przepustnica masz na myśli przepływomierz?
Kolego to nie to samo
czysta przepustnica to podstawa
kos43 mozesz powiedziec jaki to srodek nazwe podac mi faluja obroty na gazie tez nie zawsze ale zdarza sie co mnie strasznie denerwuje
nie pamietam jak sie nazywal ale to chyba obojetne wiem ze kosztowal 26zl i bylo go 500ml w spreju :) na odpalonym silniku lekko gazujesz i psikasz wtedy strasznie go dusi ale jak sie zakręci przewod dolotowy powietrza po przeczyszczeniu to chodzi o niebo lepiej:)
