Lewy schowek w bagażniku
Witam,
Co znajduje się w lewym schowku w bagażniku A4 b8 avant? .Mam wrażenie że jest tam ślad po czymś co poprzedni właściciel wymontował
Witam,
Wszystko zalezy jakie masz wyposazenie w aucie :wink:
Tam znajduje sie :
- TUNER RADIOWY
- WZMACNIACZ
- TUNER TV
Albo napęd DVD z Navi.
W rocznikach 2008-2009 to sie zgadza :)
Może ze zdjęciem będzie łatwiej
10967755_1040654645950403_1101882806_n_z
masz tylko TUNER RADIOWY :) a w lepszych wersjach jest wzmacniacz BANG OLUFSEN
Hmm A można ten wzmacniacz dołożyć , czy to jest związane z przerobieniem instalacji? Można w prosty sposób sprawdzić czy tam był ten wzmacniacz? (Mam MMI 3G High )
odczytaj numer TUNERA a powiem ci co obsługuje :)
Banga mozna dolozyc tylko to troszke kosztuje .
Mam coś takiego
OK masz TUNER RADIOWY a w nim wbudowany wzmacnicz pod nagłosnienie SOUND SYSTEM
Czyli jak dobrze rozumiem nad tnerem nie mogło być nic fabrycznie zamontowane,tak?
Masz wszystko OK .
Masz wszystko OK .
Ok, dzieki za pomoc
  • 4 tygodnie później...
Mam tak samo, czyli wilelkie G. gra to bo gra, ale jak miałem wcześniej zwykły czerwony ekranik a w miejscu o którym piszesz był wzmak to grało normalnie po ludzku. Ten wzmacniacz wbudowany w 4F to według mnie jakieś nieporozumienie jest.
to prawda
ciężko być zadowolonym z tego "dźwięku"
to prawda
W porównaniu z passatem b6 to jest tragedia, a tam cudów z rns nie miałem. Załamka jednym słowem. Najgorsze audio jakie miałem w historii. :facepalm: Edytowane przez vvalery
  • 4 miesiące temu...
Witam mam takie same wrażenie jak kolega, mogę się mylic ale wydaje mi się ze czegos brakuje mam tuner o numerze 4F0 035 053 B, czy powinien być tam sam tuner ?
Wszystko zalezy od wyposazenia auta :)
W lepszych wersjach jest tam wzmacniacz oraz TUNER TV
to prawda
no to działaj
ja zmieniłem i jest dobrze
może nawet trochę więcej niż dobrze
w każdym bądź razie, jestem teraz zadowolony
kosztowało, ale warto
ja mam standard concert-a i zamiata, w porównaniu z tym co siedziału w poprzednim aucie, czyli bmw e91, tam to była tragedia... concert wg mnie baaardzo przyzwoity
Więc albo większość z Was audi użytkownicy to zacni audiofile, albo faktycznie mascie jakieś oszukane te sprzęty grające
