Komunikat na fis , jak wyłączyć?
Chłopaki , miał ktoś takie zacięcie, mam b5 2000r vdo fis.
Jadąc 140k/h okej , jadę 145k/h zapala się na fisie takie guwno i nie wiem jak to wyłączyć.
Jeśli chodzi o km/1 to nie ma problemu, się przyciska i przytrzymuje i po chwili się pojawia przekreslone i znika ale to km/2 nie wiem jak to wyłączyć?
Ma ktoś jakiś pomysł?
kolego to jest informacja o przekroczeniu prędkości, takie przypomnienie żebyś mandatów za dużych nie miał :grin: ustala się dwie takie prędkości jedną niską na postoju a drugą podczas jazdy, pewnie ktoś ustawił a ty tylko aktywowałeś przez przypadek.. szczerze mówiąc moja narzeczona ostatnio to włączyła a że mamy wylany fis to musiałem wyłączać to na pałę. poczytaj wiesz już czego szukać:)
już wiem, trzeba było majstrować tymi gałkami od ustawienia zegarka, te dwie co wystają z licznika. jedna od przebiegu druga od zegarka. chyba trzeba było trzymać tą od zegarka wciśnięta. ale tu masz tematy o tym na forach: http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=29&t=65774&hilit=km2 http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=462 http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=29&t=123973
dzięki ,już mi się zrobiło lepiej. Na pałe to już kombinowałem i nic, potrzebuję konkretnej procedury jak się to załącza i wyłącza.
Sa dwa zakresy predkości, KM/H 1 i KM/H 2.
KM/H 1 ostrzeżenie o osiągnieciu predkości np. ograniczenia na danym terenie ustawiane na "bieżąco". Czyli normalnie ruszamy, gdy chcemy aby samochód ostrzegał nas gdy osiagniemy predkość 50km/h to własnie przy tej predkości naciskamy lewy przycisk na zegarach i na Fisie pojawi się symbol w kółku KM/H 1 i za każdym razem gdy przyspieszając dojdziemy do tej prędkości będzie nas ostrzegało dźwiękiem i symbolem na FIS. Jaśli chcemy to wyłączyć jeszcze raz naciskamy ten sam przycisk aż symbol KM/H 1 zostanie przekreślony.
Również za każdym razem gdy wyłączymy silnik ta funkcja wyłaczy sie i znowy recznie trzeba ja właczyć w czasie jazdy, dlatego właśnie jest równiez funkcja KM/H 2.
Funkcja KM/H 2 ma to samo na celu lecz jest ona ustawiana na "stałe".
Aby ją aktywować trzeba włozyć klucz do stacyjki i przekręcić klucz w połozenie AUX czyli połozenie gdzie np.Radio sie włączy ale zapłon jescze nie jest włączony. Następnie naciskamy lewy przycisk na zegarach aż pojawi się symbol w kółku KM/H 2. Teraz przyciskami GÓRA-DÓ? komputera pokładowego, na manetce wycieraczek ustawiamy predkość przy jakiej będzie ostrzeżenie (wyświetli się na wyświetlaczu FIS) i włączamy zapłon i gotowe.
Wyłączenie odbywa sie w ten sam sposób tylko zamist zabawy z ustawieniem predkości, naciskamy przycisk RESET komputera pokładowego i symbol KM/H 2 zostanie przekreślony.
Lub
W każdym razie jest opisane w instrukcji auta.
Wielkie dzięki, sprawdzę dziś czy to tak działa w B5.
Wielkie dzięki Krzysiek, sprawdziłem i jest dokładnie jak wopisałeś, wszystko działa poprawie i juz wiesz jak to włączyć i wyłaczyć.
Temat wyczerpany, do zamknięcia.
Lub
W kwestii 1km/h o który lewy przycisk na zegarach chodzi ?
Edytowane przez Michaelc2085
