AHU 1.9 - analiza logów
Witam, proszę o analizę logów. Obecnie tylko logi statyczne, dynamiczne będą w weekend.
Statyczne
blok 000
http://vaglog.pl/log_202468.html
blok 001
http://vaglog.pl/log_202473.html
blok 003
http://vaglog.pl/log_202474.html
blok 004
http://vaglog.pl/log_202475.html
blok 007
http://vaglog.pl/log_202476.html
blok 013
http://vaglog.pl/log_202477.html
blok 023
http://vaglog.pl/log_202478.html
Basic settings
blok 000
http://vaglog.pl/log_202469.html
blok 003
http://vaglog.pl/log_202470.html
blok 004
http://vaglog.pl/log_202471.html
blok 011
http://vaglog.pl/log_202472.html
PS: Logi dynamiczne udało mi się wcześniej zrobić
blok 000
http://vaglog.pl/log_202627.html
blok 001
http://vaglog.pl/log_202628.html
blok 003
http://vaglog.pl/log_202629.html
blok 004
http://vaglog.pl/log_202633.html
blok 008
http://vaglog.pl/log_202630.html
blok 010
http://vaglog.pl/log_202631.html
blok 011
http://vaglog.pl/log_202632.html
Dzięki i pozdrawiam
Edytowane przez emilos90
Kąt wtrysku do poprawy, temperatura silnika mogłaby być bliższa 90, geometria w ogóle się nie rusza w 011 BS, do sprawdzenia wężyki podciśnieniowe i N75, więcej można będzie powiedzieć po logach dynamicznych. Sprawdź EGR czy nie jest zasyfiony.
Troche duże korekcje na jednym cylindrze.
Jak auto jedzie? Nie wpada w tryb awaryjny
Edytowane przez paweu1
Tydzień temu został zmieniony n75 ponieważ miałem problem, że po osiągnięciu 110km/h tracił moc i trzeba było zgasić i odpalić ponownie samochód. Żadnych błędów nie mam i auto nie wpada w tryb awaryjny żadnych komunikatów nie dostaję. Co do kątu wtrysku to tylko regulacja? Bo gdzieś czytałem, że może być to zawór n108. W TDI timming dostaję wartość około 25. Ogólnie uważam, że auto dobrze się zbiera ale może da się lepiej:)
Edit:
Zrobiłem jeszcze dzisiaj logi dynamiczne linki do logów w pierwszym poście:).
Po pierwsze uzupełnij profil
Po drugie Paweł tam nie ma zmiennej geometrii
przepływka też coś słabo mierzy kiedy zmieniany filtr powietrza
Czy po zmianie tego zaworu dalej wpada w tryb awaryjny
Jęsli masz możliwość podmień tą przepływkę
Filtr powietrza jak i paliwa zmieniony nie dawno nie zrobiłem więcej jak 2tys kilometrów na nim. Po zmianie zaworu jest ok nie wpada w tryb awaryjny. Nie mam możliwości podmiany przepływki:( - co z nią może być nie tak?
Mam dokonać ponownego pomiaru w 011BS? Lub jeszcze jakiś inny blok zmierzyć?
a jak sie auto zachowuje śmiga normalnie czy może jest słabsze .Jedynie co mi sie nie podoba to ta przepływka w gr 3 słabiej mierzy ale w gr 8 nie widać żeby ciełą dawkę paliwa
Autko jak dla mnie śmiga w miarę normalnie. Znajomy jak się przejechał ( miał model z tym samym silnikiem) to mówił, że jego się lepiej zbierał. Jeszcze jest taki motyw, że przy mrozach -10 i więcej pojawia się nierówna praca silnika tak przez ok. 1-3s im większe mrozy tym praca silnika jest bardziej nierówna. To może być przyczyną niepoprawnego kąta wtrysku?
Kąt wtrysku i świece źarowe wyjmij sprawdz albo zdejmij fajki i na probówke zobacz
Ok, świece zmieniałem na nowe, więc zostało zostało sprawdzić fajki. Czyli reasumując do sprawdzenia, zrobienia: kąt wtrysku, fajki, przepływka?, wężyki podciśnieniowe.
A co z dużymi korekcjami na cylindrze?
Z korekcjami nie ma tragedii jeszcze ustaw ten kąt wtrysku i nie grzeb jak nic sie nie dzieję jeśli trafi ci się gdzieś przepływka na podmianę to podmień zobaczysz czy będzie różnica i tylę
Racja co do geometrii, być może trzeba sztangę skrócić
