srebrna be siódemka S-line....;)
bubson22
Do sedana jest taka sama jak do avanta..przeciez w aso ok 200zl to kosztuje z tego co pamietam..
A rzeczywiście, byłem przekonany że jest różnica..
Podjade i dowiem się w aso
Dzięki
Sedan ma inną dokładkę jest różnica w długości od Avanti
Jakby była taka sama to by nr części w etc był ten sam a jest inny;-)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/169016-all-b7-dyfuzor-zderzaka-tylnego-s-line/
dzis bylo czyszczenie,pranie.mycie i sprzatanie;)
troche sie zmienilo na tył przyszly dystanse po 15mm na strone. troche to lepiej wyglada.
PLANY...
po niedzieli bedzie wydech od 170 na dwie koncowki.
kolo speedline 19.
w sobote konczymy Bose
no i szyby...;)
jakby co bedzie wydech na sprzedaz ( stan BDB!!!) no i dokladka zderzaka tyl ;)
Wydech od 170ki kupiłeś z osłoną termiczną i wieszakiem?
Też myśle o takim modzie ale komplet cieżko trafić.
felgi mam et 35 opony 225/40/18 i lekko sam rant ochronny odstaje jak dla mnie idealnie...;) wkoncu wyglada masywnie i szeroko;) mam takie same na sprzedaz co sobie zalozylem;) czyli 2x15mm
Fajnie się teraz prezentuje, a czujesz jakąś różnicę w trakcie jazdy po założeniu dystansów ?
kompletnie nic;)
dzis byla mala przymiarka jutro montujemy wydech na 2 ruły;)
dzis polerowalem koncowki tak to wyszlo
Edytowane przez bubson22
Ten mod tez mi chodzi po głowie:-) świetna sprawa :-) i wygląda dodaje sporo:-) dużo wyszło cie dwururka?
wydech 700zl i blenda zderzaka 200zl robota nic;) czas pracy okolo 40min
i tak to wyglada..
ladna, podobna do mojej :)
BTW: czy musiales cos grzebac przy zbiorniku paliwa w zwiazku z wymiana wydechu na podwojny?
Edytowane przez mravel
nie wydech eleganco pasowal. tylko musialem przedluzyc rure w nowym wydechu bo myla za krutka o 40cm. pieknie wyglada;)
A nie wolałes wsadzić końcówki ładne odrazu? I na wprost a nie w dół?
Edytowane przez jarfab0511
