wymiana oleju napęd quattro
Dzień dobry koledzy!
Szukałem tematu, ale nie znalazłem. Podejrzewam, że kiedyś pewnie się przewinął, ale po 15 min szukania postanowiłem założyć nowy.
Temat wygląda następująco. Oczekuje na przybycie nowego auta w rodzinie, Audi A4 B8 2.0 TDI 170 PS Quattro. Przebieg 208 tyś. Pierwsze co trzeba w tym aucie zrobić to serwisówka olej, filtry, rozrząd. I tu pojawia się moje pytanie.
Czy wymienia się olej w napędzie quattro?
Podejrzewam, że tak, ale to będzie pierwsze auto w rodzinie z napędem quattro, więc jestem zielony w temacie i wolę się upewnić.
Jak tak to czym go zalać ?
Mi tam w ASO Audi na przeglądzie nie wymieniali i nic nie gadali o wymianie. Auto miało 121 tyś przebiegu. Kazali przyjechać za 30 tyś do aso na przegląd, to może coś wtedy ...... ale nie wiem
Edytowane przez vvalery
oleju nie musisz wymieniac, wystarczy uzupełnic
ale jak chcesz to możesz wymienic, nie ma zadnych przeciwwskazan
Ok dzieki panowie za info....czyli podobnie jak z olejem w manualu...w BEX mam w książce wpisane kontrola stanu tylko.....B8 ma 208 najazdu więc na chwilę obecną porobię rozrząd olej silnikowy i filtry,a temat oleju w quattro zostawię na cieplejsze dni.
Jeszcze raz wielkie dzieki za odpowiedź
  • 1 rok później...
Witam.
Odgrzeję temat, bo zainteresowany jestem napędem quattro w A4b8, trochę poczytałem i widzę sprzeczności...
W tym wątku czytam, że w b8 Q nie trzeba wymieniać oleju a na innym forum audi piszą że olej w Haldexie wymienia się co 30tys. km.
Z tego co się orientuję B8 ma dołączany napęd na tylną oś czyli jest to napęd Quattro Haldex tak ? Czy jest inaczej?
Jak jest z napędem Quattro w A4 B8 ? Jest obsługowy czy bez obsługowy? Jakie są zalecenia Audi ?
  W dniu 23.03.2016 o 15:57, Rado28 napisał(a):
Witam.
W B8 gdzie silnik jest wzdłużnie występuję torsen, jest to stały napęd na cztery koła, w normalnych warunkach 40% przód i 60% tył. Teoretycznie jest to bezobsługowy napęd ale wymiana/uzupełnienie oleju po jakimś większym przebiegu czy to w torsenie czy tylnym moście napewno nie zaszkodzi.
Dzięki za odpowiedz Zabiello.
Z tym, że nadal nic nie wiem :) Tzn, że w b8 występują oba napędy Quattro czyli może być Haldex lub może być Torsen? Zależne jak zamontowany jest silnik tak ?
Od A4 w górę występuje tylko Torsen.
Dzięki za odpowiedzi i sprecyzowanie tematu, wszystko już jasne i wszystko się zgadza :) Teraz wiem o co kaman... ;)
