awaria spryskiwaczy
Witam.
Mam taki problem, kończył mi się płyn do spryskiwaczy więc chciałem wylać cały i dopiero dolać nowy bo nie wiedziałem jaki był ostatnio wlewany gdyż dopiero co kupiłem auto. Wlałem nowy płyn do zbiorniczka, włączał spryski i nic nie leci, słyszę, że silniczek pracuje, wycieraczki chodzą a nie podaje płynu ani na przednią ani na tylną szybę. Czy ktoś miał może taki problem i czy ktoś może podsunąć jakieś rozwiązanie?
Możliwe że jak wypsikałeś płyn do końca to z samego dna zassał syf i pozapychały sie przewodziki lub same końcówki :) weź igłę i poprzetykaj powinno pomóc bo węże są w miare grube więc tam nie powinno nic utkwić :)
jak nie pomoże zabieg z igłą możesz też spróbować zdjąć wężyki przy samych końcówkach nałożyć je na pompke najlepiej z końcówką jak do piłek plażowych i spróbowac przedmuchać :)
może jak coś zatkało od strony zbiorniczka to i do zbiorniczka powróci :)
Dzięki panowie za podpowiedzi:) igła wystarczyła. Wszystko działa ok.
